V70 D5 tühikäigul jukerdab.
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 06 Aug 2012, 23:52
Masin 2002 aasta V70 2.4 120 KW D5 D5244T. Mure selles, et tühikäigul mootori resonants muutub. Algul arvasin et äkki läheb kliima pump taha ja et sellest, aga see ei tekita nii suurt erinevust. Samas mootor ise töötab hästi ja kiirendamisel probleeme ei ole. Aga sooja mootoriga hakkab resonants hullult kõikuma aga samas tahhomeetril pöörete kõikumist ei näita.
Milles võib olla probleem? Hiljuti puhastasin EGMi ära ja asi läks nagu natuke paremaks vb peaks selle klapi ka ära puhastama aga mõtlesin et küsin äkki kellelgi on olnud ka sama probleem.
Parimat
Lauri
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2002 a.
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2007 a.
HendrikS
Re: V70 D5 tühikäigul jukerdab.
PostitusPostitas HendrikS » 08 Aug 2012, 06:20
Kütuse rõhuregulaator?
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 09 Aug 2012, 15:13
Hea pakkumine peab uurima seda. Aga huvitav kas võib olla ka kütusefiltris asi, et ei saa peale hästi? Võibolla peaks selle ka ära vahetama ja saaks siis teada kas see aitab. Aga tänud vastamast.
Parimat
Lauri
no1
PostitusPostitas no1 » 09 Aug 2012, 15:21
Kui juba filter meelde tuli, siis tasub muidugi ära vahetada!
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 09 Aug 2012, 22:06
Peab vist jah kuna see uus rõhuregulaator maksab ikka väga palju :) Ja kui jama selles siis ei teagi kas maksab vahetada kui veateadet ei näita ja sõidu ajal on kõik korras.
Parimat
Lauri
donn
PostitusPostitas donn » 18 Aug 2012, 07:45
Kas mootor füüsiliselt ka tõmbleb või salongis vibra sees? Viimane võib olla ka mootori patjadest. Igal juhul vaataks need ka üle. Kahjuks pole ka odav lõbu.
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 27 Aug 2012, 09:24
Tervist
Käisin siis diagnostikas ja uurisime, mis meil kütuserõhk teeb. Peaks olema 35 MPA, aga kõikus 34-40. Nii et viga arvatavasti rõhuregulaatoris, mille hind uuena on kuskil 450 euri kanti. Kuna see sõitu ei sega, siis ma arvan et vahetama ei hakka veel :) Ega keegi ei tea palju see kasutatuna maksab.
Parimat
Lauri
no1
PostitusPostitas no1 » 27 Aug 2012, 10:18
Linntamm kirjutas:Tervist
Parimat
Lauri
Kasutauna kõigub see samamoodi 34-40, või hullemini, ehk sellel teemal pole mõtet. Võib muidugi hästi minna, aga tõenäosus on väike.
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 27 Aug 2012, 10:41
Tervist
No jah seda arvasin ka ise. Võib saada korraliku võib ka mitte. Seega jääb ära ;)
Parimat
Lauri
HendrikS
PostitusPostitas HendrikS » 27 Aug 2012, 12:29
Rõhuregulaatori saad kätte 150 euroga...
edit: uue, mitte kasutatud!
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 27 Aug 2012, 14:17
Tervist
No ma ei tea , ma leidsin kõige odavama 250 euri. P/N 30637150.
Räägi välja kust sa nii soodsalt saaksid.
Parimat
Lauri
HendrikS
PostitusPostitas HendrikS » 27 Aug 2012, 19:24
Haapsalus selline koht nagu JR autoelekter, kui ei eksi siis tema sebis otse maaletoojalt!
Kui huvi on võin uurida kas ka jätkuvalt sellise hinnaga saaks.
Linntamm
PostitusPostitas Linntamm » 27 Aug 2012, 23:24
Huvipärast võiks uurida küll. Hetkel ostma ei hakka kuna mul on vaja turbo radikas ära vahetada ja siis vaatab edasi.
Aga uuri ja anna teada siis teab mille ma omale järgmisena muretsen :D
wuster155
PostitusPostitas wuster155 » 05 Okt 2019, 00:07
Tere oli kunagi sama probleem muidu oli 34-35mpa aga mingi hetk kukkus 25mpa peale vahetasin pumba peal rõhuregulaatori ära ja asi korras ma sain tutika regulaatori 140 euriga. Võid vaadata autodoc lehelt.
trykmann
PostitusPostitas trykmann » 06 Okt 2019, 14:07
Boschi koodiga saab mõistliku hinnaga kätte, võid Aeromotorsist otsida.
Ise ostsin kasutatu 30€-ga ning probleem kadunud.
Kasutajad foorumit lugemas: kivi89 ja 2 külalist
