Volvo S80 -08 Orig navi kaart
Tere targemad mehed! Pöördun teie poole murega - ostsin volvo, millel peal orig navi (väljasõitva ekraani ja puldiga). Kaasas oli terve karbitäis plaate alates inglismaast kuni eitea milleni välja. Ühe peal oli ka Estonia. Panin sisse ja selgus kurb tõsiasi, et kahjuks Eesti koosnebki ainult Tallinnast... Pealinna kõik tänavad ja teed olemas nimedega ja puha kõik jumala timm. Hakkasin siis kodu poole sõitma (Lõuna - Eestisse) ja Eesti sai otsa koos Tallinnaga! Isegi Tartu oli lihtsalt üks ristmik ja nimi ning kõik...
Kas sinna annab ka mingit normaalset kaarti kuidagi sisse häkkida? Info autost küsisin, nad ütlesid, et osta uus uuendatud plaat, ma et kas see on nagu timm - "aga ega me seda ei tea" tuli vastuseks aga hind oli 350€ :D:D
Andke keegi hüva nõu...
PS! kui auto ära kunagi pesta jõuan eesti tolmust siis tulevad pildid ja jutt ka siia...
S 70 TDi
Re: Volvo S80 -08 Orig navi kaart
Natuke veebis otsimist ja peaksid saama peaaegu tasuta selle plaadi.
Vihjeks www.gpsunderground.com
Jah saad kyll kergelt tehtud selle,mul endal ka isetehtud plaat sees ja töötab väga hästi,mul isegi see fail veel arvutis alles,vaja ainult plaat kirjutada,kui kuidagi ei saa ise hakkama siis anna teada.
H,s80-2007-d5-136kw
maan kirjutas:Natuke veebis otsimist ja peaksid saama peaaegu tasuta selle plaadi.
Vihjeks http://www.gpsunderground.com
Kusjuures otsisin, ja peab tunnistama, et kas otsisin halvasti või lihtsalt ma ei leia. Mingi 2008 aasta versioone on niiet tapab, aga midagi uuemat mina ei suuda leida. Äkki targemad aitavad
S 70 TDi
http://gpsunderground.com/forum/volvo/1 ... d-set.html kui sul 2008 s80 siis see on õige variant.
H,s80-2007-d5-136kw
tallaploomi kirjutas:Jah saad kyll kergelt tehtud selle,mul endal ka isetehtud plaat sees ja töötab väga hästi,mul isegi see fail veel arvutis alles,vaja ainult plaat kirjutada,kui kuidagi ei saa ise hakkama siis anna teada.
Tere taas!
Nii tõmbasin 2 erinevast kohast neid kaarte aga kõigil oli mingi error kaasa antud... Sai süda täis ning ühes kohas pidi maksma 9$ ja siis sai tõmmata - mõtlesin, et vast seegi töötab aga võta näpust sellel mingi fail puudu ja ei lase sõpuni lahti pakkida.
Mis kaardi versioon sul on? Kas ja kuipalju ta väljaspool Tallinnat ilma tunneb? Minu hetke kaardi teadmised lõpevad Tallinna linnapiiriga. Ma ei eeldagi, et ta külasi teadma peaks aga linnatänavad võiksid olla olemas ja väiksemad maanteed ka ikka kaardil mitte ainult Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu.
Kui ta ikka sul ok kaart, siis kas sa saaksid mulle ka ühe DVD teha ja postiga saata. Ma maksan postikulu, DVD kulu ning hinge ja vaimsete piinade eest ploki õllerahagi kinni
S 70 TDi
Mul praegu 2011 kaart ja täitsa ok on,suht kõik ikka peal,küla-ja metsavaheteed ka peal.
H,s80-2007-d5-136kw
Mul on Volvo_RTI_1122_Europe_MMM2. Eesti päris korralikult peal. Linnas ka majanumbrid, pubid, restoranid jne. Lätis ja Leedus ka hätta ei jäänud. Anna teada kui abi vajad, usun et saame kokkuleppele ..
AimarR kirjutas:Mul on Volvo_RTI_1122_Europe_MMM2. Eesti päris korralikult peal. Linnas ka majanumbrid, pubid, restoranid jne. Lätis ja Leedus ka hätta ei jäänud. Anna teada kui abi vajad, usun et saame kokkuleppele ..
Hr tallapommi juba abistas mind, patt oleks küll paremat tahta aga kas see sul 2012 a oma?
S 70 TDi
Volvo_RTI_1122_Europe_MMM2 see on 2011 aasta,sama mis saatsin.2012 kaarti tahaks isegi juba proovida.
H,s80-2007-d5-136kw
Aga mis 2012 omas veel parem saaks olla?
Ma pole veel 2011 aasta omas midagi leidnud mida etteheita võiks. Vaid mõned uusehitised (nagu Mäo rist jms) on puudu.
AimarR kirjutas:Aga mis 2012 omas veel parem saaks olla?
Vot need uusehitised võiks ka juba olemas olla 2012 kaardil ja Haapsalus 4 a tagasi tehtud ringteed ka veel puudu ja statoil on veel vanem asi ja seda ka pole ja täpselt enam kõiki kohti ei mäleta kuid olen aasta juba selle 2011 kaardiga ringi sõitnud ning neid kohti on kyll kus järsku tee ära kaob ja põllul sõidad ja paljusid uuemaid aadresse ka pole ning ma ei mõtle siin 2-3 aasta vanuseid aadresse vaid vanemaid aastast 2005 jne.Tomtomil näiteks suht koht kõik olemas need asjad.Aga noh muidu jah täitsa ok ajab asja ära küll ja kuskil hätta ei jää.Kõige rohkem ärritab see,et vahet pole mis valiku teed kas kiirem või lühem marsruut ikka lükkab su kuskilt läbi metsade ja kruusateede ja kui oled juba ära keeranud ning 10 km ära sõitnud kuskil kõrvalise asfaltee peal mis on täitsa heas korras kuid siis järsku tuleb keerata kruusateele ja seal mingi 10 km lasta siis muidugi tagasi enam keerama ei hakka.Tomtomil ja garminil valik olemas,et väldiks asfalteerimata teid.
H,s80-2007-d5-136kw
Kas keegi saab mind aidata? Endal 2005a s80 ja ehk saab mingi navi plaadi ?
Mina loen välja, et 2016-17 update olemas vähemalt peaks olema. https://www.volvocars.com/mt/support/ar ... 517c751ed7 . Uk rahvas kurdab, et esindus küsib 150raha.
https://www.volvoforums.org.uk/archive/ ... 41282.html
Seal lehel mingi link 24 raha maksvale ostukohale. Ise ei oska midagi arvata kuna endal pole sellist.
https://www.satnavishop.co.uk/volvo-42-c.asp
Pealiskaudsel detailinfo vaatlemine lubab nii 2005 kui 2007 mudelitele. Vaja õige valik teha ainult nii mudeli kui diski versiooni osas, er eesti ka sees oleks. Shoppingcart näitas ka eestisse saatmise võimalus, kaugemale ei julgenud klikkida:D
EDIT: kurjam, eestit vist vanemate mudelite jaoks pakutavatel ikka pole seal viimases urkas. Huvitav kas keegi kohalikust esindusest on uurinud huvi pärast, et kas ja mis hinnaga?
v70 2002
Uurisin esindusest ja ei ole saadaval.
