torms kirjutas:ballast läbi, s60-el oli ka. bulb failure, dipped beam ütles inglise keeles
Seda räägib ta ka siis, kui lihtsalt lamp (pirn) läbi.
tnx kirjutas:Mis asi ei sõltu selles, kas on xenonid? Ballast on ainult xenonitel, hõõglambil läheb juhe otse pirni külge.
janar103 kirjutas:Tervitus!
Maadlen nüüd ise ka srnase probleemiga. Üks lähituli ei põle. Pirnid-kaitsmed terved. Tõstsin ballastid ümber, ei põlenud enam kubki tuli. Ideid?
hendrikmm kirjutas:Tule all on ka moodul mis võib läbi olla või selle pistik oksüdeerunud
janar103 kirjutas:Kas ohutulede vilkumise ajal, kui süüde väljas, ei peagi relee klõpsima? Süüde sees teeb küll häält.
Ei saa aru kuhu koer täpselt maetud on, miks ballaste ümber tõstes kumbki esituli enam ei põlenud.
aymur kirjutas:janar103 kirjutas:Kas ohutulede vilkumise ajal, kui süüde väljas, ei peagi relee klõpsima? Süüde sees teeb küll häält.
Volvol ei klõpsu jh relee kui syyde väljas,et Sul närvid katki ei läheks kui pead juhuslikult ka ise autos istuma
PorisedRattad kirjutas:Mul üks töötav kandiline ballast seisab riiulis. Tahad sellega ka proovida ? juhul, kui on samasugune muidugi...
janar103 kirjutas:PorisedRattad kirjutas:Mul üks töötav kandiline ballast seisab riiulis. Tahad sellega ka proovida ? juhul, kui on samasugune muidugi...
Ilmselt on samasugune. Saatsin Sulle sõnumi.
