S80 kompuuter pime
S80 kompuuter pime
Tervitus. Sai täna volvo ostetud. Kompu ei tee piuksugi(see mis on armatuuris vasakul all nurgas siis). Ei võta mingit pilti ette mitte mingis võtme asendis. Müüa sõnul olevat kuulnud et võib olla külmjoodete viga....kuid küsin pigem siit et mida võiks edasi teha. Tehasest uut nagunii tellida ei jaksa. Mis variandid oleks? Kas võib midagi proovida üle joota? Või loota et mõne teise oma lammarist istub?(vähe usutav).
Re: S80 kompuuter pime
Võib jah külmjoode olla.
Võtke taskulamp ja valgustage seda kompuuterit. Kui näete seal mingeid tähte, siis displei taga lihtsalt valgustus läbi. Tuleb 2 pirni vahetada.
Ärge unustage seda rulli keerata, kui kontrollima hakate, sest 1 valikutest ongi "ekraan välja".
Kui ei aita, võiks ülejootmist proovida. Kas muidu plokk töötab ilusti? Kõik seierid töötavad? All parem lambikesed põlevad?
Mis auto aastaarv on? Kellade plokk on erinev. 99-2000 üks versioon, edasi jälle teine ja vead ka erinevad. Kõigepeal jah kõbista nuppu suunatule kangi otsas.
Ainult külmjoode seda viga ei põhjusta. Siis peaks ka muid jamasi esinema ja selle display kiri osaliselt loetamatu olema. Võimalik, et seal on juba midagi keegi "remontinud".
Aga ennekõike ikka pirnid vaja kontrollida nagu Gljuk kirjutas.
Kui soovid, siis võin pilgu peale visata.
asun viljandis ja kui keegi asjalik siin volvot tunneb võiks kokku saada küll. Ok...üritan järgi uurida kas pirinid läbi....niisama peale vaadates ei näe midagi. Paremal pool kus mootori tuli ja aku tuli jne see osa vist peaks töötama...mõned lambid ikka süttivad kui süüte sisse keeran(spido, taho ja muud toimivad).
Mul 98aastakäik.
Küsiks ka samasse teemasse: elektriaknad......teada tuntud kehva töökindluse poolest kõigile. Kõrvalistuja poolne esimene aken ei liigu...lülitit lülitades teeb krõmps-kõrmps-krõmps nii kaua kuni nupu üles tagasi tõmban....käega liigutades klaasi klaas loksub....kas viga on kindlalt mehhanismi käppades või võib miskit muud ka olla? Huvitav on veel see et juhi ukse oma töötab ilusti, kuid kui uks kinni tõmmata käib ukse sees kolin nagu miskit oleks ripakil või lahti...hakkab äkki see ka õhtale minema?
Mul 98aastakäik.
gljuk kirjutas:Kui ei aita, võiks ülejootmist proovida. Kas muidu plokk töötab ilusti? Kõik seierid töötavad?
Aga kui ongi külmjoodete viga siis mida seal üle tuleks täpsemalt joota? Kratsin armatuuri välja ja joodan kompu taga oleva trükiplaadi plönnid üle?
Ise ei tohi seal midagi teha. Saada kas või smartpostiga kasutajale J30, ta on palju paneele korda teinud.
tglt jah kui sa loodad, et võtme keerates sinna miski kiri tuleb siis seda mitte. Seda rullikut pead seal vasaku kangi küljes keerama siis peaks tulema sinna kiri. Samas kui sel autol nii palju hädasi on siis miks ostsid, mis tehtud see tehtud muidugi. Parem oleks auto lasta üle vaadata, lepi aeg kas tartu või pärnu IA ja saad parema ülevaate.
arny kirjutas:tglt jah kui sa loodad, et võtme keerates sinna miski kiri tuleb siis seda mitte. Seda rullikut pead seal vasaku kangi küljes keerama siis peaks tulema sinna kiri. Samas kui sel autol nii palju hädasi on siis miks ostsid, mis tehtud see tehtud muidugi. Parem oleks auto lasta üle vaadata, lepi aeg kas tartu või pärnu IA ja saad parema ülevaate.
pole kohanud veel ühtegi üle 10 a masinaid millel pole vigu või hädasid....mõnel rohkem mõnel vähem. Ostsin, kuna hind oli sobiv.
gljuk kirjutas:Ise ei tohi seal midagi teha. Saada kas või smartpostiga kasutajale J30, ta on palju paneele korda teinud.
olen ka remontinud audide kompusid ja jootnud saabide hiigel releesid......ok...uurin J30 käest mis ta tahab saada selle eest kui ta just nendele spetsialiseerunud on.
Re: S80 kompuuter pime LUKKU
kompu korras, teema lukku
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist
