S80 veateade STORING REMMEN STOP AUTO Z.S.M
Autoks S80 2.5 diisel 1999. automaat Õhtal jättsin auto seisma hommikul käimapannes lõi veateate storing remmen stop auto z.s.m ja ei käivitunud armatuuris põlevad hoiatus tuled abs,lamda,külglipisemineja, ei tööta temperatuuri näiduk ja läheb nulli läbisõidetud kilometraas.Süüdet sisse välja keerates kadus veateade ära ja läks käima.Mootori välja suretamisel oli veadeade tagasi. Eelnevalt on paaril korral sama asja teinud ainult siis töötava mootoriga siis piisas süüte välja sisse keeramisega . Oskab keegi öelda milles võib viga olla .
ettetänades
ettetänades
Re: S80 veateade STORING REMMEN STOP AUTO Z.S.M
See ju sulaselge hollandi keel. Pidurisüsteemi rike.
Kuna ohtlik viga, siis pole sul järelikult vaja sõita. Diagnostikast sa ei pääse. Võimalik, et ABS andur, või juhtmoodul. Ehk leiad ABS-i kaitsme. Tõmba välja ja vaata kas siis auto käivitub...
olnud samal autol sama viga ja viga oli juhipoolses piduri voolikus mis oli katki murdunud, kuna
piduri vedeliku tase langes (alla kriitilise piiri) siis auto kukkus pasundama. kontrolli pidurivedeliku taset ja vajadusel otsi lekke kohta.
Volvo S80 2,5td 99a
Just jamasin oma masinaga (s80 2003), küll bensiinimootor aga arvan, et elekter suht sama... viskas ette anti-skid system service ja mootor käima ei läinud, samamoodi ei töötanud temp näidik ja veel rida asju kuni mootori ja käigukasti veateadeteni välja. Siis kui aku pealt ots korra maha võtta, siis hakkas asi jälle korralikult tööle... aga mitte kauaks, võibolla päeva lasi sõita ja jälle kustus. Puhastasin siis akuklemmid, mootori ja kere vahel massijuhtme otsad ning need massijuhtmed mis mõlema esitiiva servas (kummalgi pool 3tk), ehk siis tegin massiühendused korda ja viga kadus.
Vahepeal diagnostika tehtud näitas veaks E003 Communication,Can bus Fault signal tõlkides tuleks nagu ,teatises can siini vale signaal (diagnostik ütles et halb ühendus kuskil).Sai spido plokk lahti võetud seal oli üks külm joode vigane ,puhastasin kõik massi otsad asi muutus paremaks ,kui ennem pildus viga iga päev siis nüüd kuskil 4-5 päeva tagant.Äkki on kellekil veel häid ideid mida vaatata ja kontrollida .
MeelisS80 kirjutas:Vahepeal diagnostika tehtud näitas veaks E003 Communication,Can bus Fault signal tõlkides tuleks nagu ,teatises can siini vale signaal (diagnostik ütles et halb ühendus kuskil).Sai spido plokk lahti võetud seal oli üks külm joode vigane ,puhastasin kõik massi otsad asi muutus paremaks ,kui ennem pildus viga iga päev siis nüüd kuskil 4-5 päeva tagant.Äkki on kellekil veel häid ideid mida vaatata ja kontrollida .
Kui asi muutuseid näitab, siis suure tõenäosusega juba katsusid õiget asja aga päris korda ei saanud veel... Vaata need ühendused korra veel üle!
Eelnevalt kirjutasin,et üks külm joote ühendus vigane eemaldasin spido taga kaane ja seda oli ilusti näha ütles elektrik , jootis selle üle see on see koht kuhu lähevad juhtmed külge(pistik) ,elektrik ütles et oleks vaja kontrollida pistiku ühendused mikroskeemi plaadi teisel pool ,selleks tuleks lahti võtta seieri tablood ,mis olid nelja kruviga kinni.Päris uisa päisa ei tahaks lammutama hakkata.Kas keegi oskab selle kohta mingit infot anda,siis oleks see lüli kontrollitud ja näha kas oli abi.
ettetänades
ettetänades
mul käis auto diagnostis eile sama veateatega. minul abs pump ei toimi. hetkel veel ei tea, kas läbi või siis mingi juhtme jama
Sain vist veast jagu, millest eelnevalt kirjutasin võttsin ette abs-i andurid ja hammas vööd mis said puhastatud , nüüd on on juba kuuaega vaikus sellest veast.
Mõned päevad tagasi hakkas uuesti jamama , endal nagu kõik ideed otsas tundub,et tuleb vist pöörduda IA poole.
Mul oli sama jama ja lõi tihti välja niiskete ilmadega v peale auto pesu .Lõppes see esinduses CEM bloki vahetusega
S60 2,4 D5 151 Kw AWD 2011
Alustasin teema ,mis pealkirjas öeldud. Kirutan mõned read kui hulluks asi läks ja milles viga oli.Algul oli lahenduseks selle veateatele nr.32 kaitsme välja tõmbamine korraks toimis 2-4 päeva mingil hetkel tahtis ka aku juhtme eemaldamist korraks.Ühel hommikul kui jälle see veateade rõõmsalt vastu vahtis ja tahtis seista viis tundi lahtise aku juhtmega enne kui käima läks, siis sai mõõt täis .Sai IA-se diagnostikasse aeg kinni pandud kaks tundi ja viga teada juhtmoodul vigane ehk CEM.CEM vahetatud probleemid kadunud.
Raha jäi maha väga palju: kaks tundi diagnostika,kakspool tundi töö, cem,tarkvara kokku 994.- eur.cem on miinus 30% alega.
ebays on need saadaval 100 dollariga, mitte küll uued, kuid hinavahe koos uue softiga tuleb siiski julgelt 7 kordne. Kui halb õnn peab olema, et nii mitu korda kehva ploki peale satud? Mina ei ostaks nii kallist uut asja nii vanale autole.
Kukkumine on hobi, mitte põhitöö.
Hõbedane 2002.a V70 D5 120kw - RõõmustaS
Sinine 1974.a Mazda 1300 1,3 ??kw- RõõmustaS
Sinine 1979.a 2door wagon Corolla - RõõmustaB
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 18 külalist
