maki ja armatuuri valgus
Tere kaaskannatajad!
Juhtus selline lugu, et hommikul s80 99 103 kw käivitades jäid armatuuri ja maki valgustus täiesti tuhm nagu oleks sealt vasakult see reostaadist täitsa maha keeratud.Paar päeva hiljem viskas selle korralikult põlema aga kui olin korraks auto välja suretanud olid nad jälle tuhmid ja on siismaani.Äkki on keegi sellisest rikkes teadlik ja oskaks tarka nõu anda.
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: maki ja armatuuri valgus
mul nende 26C külmadega oli maki osa tuhmim aga see külmast lihtsalt.
Mul sama auto ja kõik ahju nupud on ilma valgustuseta.
Kust neid pirne osta võib? Kas leidub kuskilt mujalt kui IAst?
Ise sain Tartus Sepaturust, see auto tarvete pood kus need naised asjatavad. Paraku mitte üksikuna vaid sokliga mis meile ei sobi. Autos kakkusin ta sokli küljest lahti ja siis originaal sokli külge. Paras peentöö aga selle raha eest asi väärt sest IA makasab see koos sokliga mingi 150.- ehk 10 euri umbes. Sepast sain kõik kuus pirni mingi 80.- eeki. Suurust peab muidugi vana pirniga võrdlema, et milline on õige. Omal näiteks sai üks pirn törts suurem kuna läbi läinud vana oli niipalju paisunud, siis ülejäänud võtsin törtsu jagu väiksemad. Seda ka, et originaalis on need pirinid sinised aga kuna Tartust ei ole isegi selle suurusega pirne peale Sepaturu saada siis tuleb leppida tavalistega. Siis ongi soovitav mingis osas kõik pirnid vahetada muidu jääb veider ses tavaliste pirnidega on see valgus vähemalt omal seal kliima nupukeste juures nüüd punakas.
Fixuses ja autoekspert'is on ka neid, kuid sinised, valged ja rohelised.. mina tahtsin punast, siis seda neil polnud, pakuti heal juhul oranži....
tavalist hõõglampi müüakse ka ilma soklita, kui mu mälu mind ei peta, siis oma autole sain 4 lampi ka mingi 75 vana raha eest. juudirublades ma veel arvestada ei oska..![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Tänan info eest. Panen kõrva taha. Üks kord julgen kogu seda armatuuri lahti võtta ja siis tegelen ka valgustusega.
Haagin ennast teemasse sappa - mul on makil (HU-850) taustavalgus kadunud, ülejäänud pirnid ümberringi telefonis ja kliimas jne põlevad ilusti. Kaitse 9 salongis oli ka korras samamoodi kaitse 10. Kas makil võib olla ainult 1 taustavalguse pirn, mis läbi läks või on probleem kuskil ja sügavam? Maki displei töötab ja makk mängib.
arny kirjutas:Ise sain Tartus Sepaturust, see auto tarvete pood kus need naised asjatavad. Paraku mitte üksikuna vaid sokliga mis meile ei sobi. Autos kakkusin ta sokli küljest lahti ja siis originaal sokli külge. Paras peentöö aga selle raha eest asi väärt sest IA makasab see koos sokliga mingi 150.- ehk 10 euri umbes. Sepast sain kõik kuus pirni mingi 80.- eeki. Suurust peab muidugi vana pirniga võrdlema, et milline on õige. Omal näiteks sai üks pirn törts suurem kuna läbi läinud vana oli niipalju paisunud, siis ülejäänud võtsin törtsu jagu väiksemad. Seda ka, et originaalis on need pirinid sinised aga kuna Tartust ei ole isegi selle suurusega pirne peale Sepaturu saada siis tuleb leppida tavalistega. Siis ongi soovitav mingis osas kõik pirnid vahetada muidu jääb veider ses tavaliste pirnidega on see valgus vähemalt omal seal kliima nupukeste juures nüüd punakas.
Niipalju oskaks veel lisada,et läbisin sama tee nagu sa siin kirjeldasid sest Tartus ma kuskilt mujalt selliseid pirne ei leidnud rääkimata samasugusest pesast ja värvusest.Ostsin ka siis Sepa turu autopoest sellised pirnid koos pesaga ja lammutasin laiali.Samast poest sain ka sellised kummilutid,mis originaalis pirni peal on.Seal olid küll vähe suuremad aga lõikasin parajaks ja kokkuvõttes sai üpriski originaali lähedane.
antsa911 kirjutas:Haagin ennast teemasse sappa - mul on makil (HU-850) taustavalgus kadunud, ülejäänud pirnid ümberringi telefonis ja kliimas jne põlevad ilusti. Kaitse 9 salongis oli ka korras samamoodi kaitse 10. Kas makil võib olla ainult 1 taustavalguse pirn, mis läbi läks või on probleem kuskil ja sügavam? Maki displei töötab ja makk mängib.
On keegi saanud sellisele õnnetusele mõistliku lahenduse...see probleem on paljudel...
Displei valgus on olemas aga nupud
![Uncertain :S](./images/smilies/unsure.gif)
Alto kirjutas:On keegi saanud sellisele õnnetusele mõistliku lahenduse...see probleem on paljudel...
Displei valgus on olemas aga nupudkas tõesti ainult IA või saab mõne Boch KTS seadmega probleemi tehtud ?
Võimalik, et makil süsteem lahendatud selliselt, et kui üks-kaks pirni või LED-i läbi, siis terve ahel enam ei toimi. Mul sama pull Chryslery makiga. Põlesid vaid üksikud, vahetasin kõik ilmselt liiga võimsate pirnide vastu ja nüüd ei miskit. Nüüd on kavas LED-i peale ümber teha. Ootab oma aega, et lahti kiskuda ja autos üle kontrollida polaarsus, ahelad ja pinge.
Võtsin eile kliimaplokist pirnid välja ja täna sõitsin terve päev läbi poodide. EI OLE NEID PIRNE KUSKILT VÕTTA. Vaatavad tühja pilguga vana pirni ja ei saa midagi pakkuda. Küsisin ka ilma soklita. Ei midagi. Järve autopood, Autoekspert, Fixus ja ka Järve Oomipood said külastatud.
Kas käib keegi Tallinn-Tartu vahel, et paari õlle eest saaks Sepa turult pirne tuua? Dioodi ei hakka sisse panema, sest ei tule nendega nii ühtlane valgustus.
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
gljuk kirjutas:Võtsin eile kliimaplokist pirnid välja ja täna sõitsin terve päev läbi poodide. EI OLE NEID PIRNE KUSKILT VÕTTA. Vaatavad tühja pilguga vana pirni ja ei saa midagi pakkuda. Küsisin ka ilma soklita. Ei midagi. Järve autopood, Autoekspert, Fixus ja ka Järve Oomipood said külastatud.
Oskab keegi aidata?
tasub uurida serigost ka pirne
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
tean, et ka Keilas rõõmukaubamaja küljes olevas suht mõtetus autopoes on nende tikupea suuruste ilma soklita pirnide valik hea. Ise kunagi oma S70ne armatuurilülititel neid vahetasin siis sain kõik sealt.
Tänan! Uurin asja
Sarnane teema oma S80-ga:
nimelt ei tööta armatuuris mitte üks vidin (õhtul sõitsin maale kõik oli ok, kaks päeva seisis ja kui käima panin, oli pime). Ei tomi valgustus, eelsüüte küünal, mootori temp, kütte osuti tahokas jne. Panin mõned head matsud vastu armatuuri ja mõni vidin ärkas ellu, sõitsin veel natuke ja kõik toimis jälle. Jätsin seisma, mõne tunnipärast jälle pime. Seisis öö ära ja hommikul jälle kõik toimib, mõni tunni seisis õues päikese käes ja jälle pime
Endal jääb mulje, et kui päikest näeb läheb peast soojaks ja pimedaks
On mõni mõte?
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
On mõni mõte?
