tere
autoks on S80 1999a. ja probleem selles, et aibagi tuli põleb ja kiri on midagi sellist airbag srs servis urgente.
vaatasin siin ringi ja ei leidnud rohtu selle vea vastu. On kellegil sama probleem ja kuidas seda kõrvaldada
tänud kõigile kes oskavad aidata
airbag'i tuli
Re: airbag'i tuli
Re: airbag'i tuli
Veakoodide kustutamine aitab, kui viga on juhuslik
viewtopic.php?f=16&t=16916
V70 D5 AWD '03
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
Re: airbag'i tuli
Mul ka põleb . aga viga selles et turvavööde kinnitused ei anna signaali . mul juhe ühendamata
Kui tahad probleeme, siis osta ford
Re: airbag'i tuli
Kui kellelgi veel selliseid hädasid, siis 99% tõen. on viga näidikutes. Saan aidata, soovi korral PS.
Re: airbag'i tuli
Kui armatuuris põleb kollane või punane hoiatus ja vasakul displayl SRS kiri, siis esimene samm on diagnostikasse. Kui diagnostika tuvastab turvavarustuses vea (andur, ühendus jne.), siis tuleb see kõrvaldada ja viga mälust kustutada. Kui aga diagnost ei saa ühendust, siis on viga kelladeplokis. Volvo kelladeplokk on suhteliselt õrn ja põdur instrument. Kelladeploki haigused üldiselt algavad SRS hoiatusega. Tulevikus veiderdavad seierid ja valgustus - võivad ka täielikult töö lõpetada. Kell võib elada oma elu. Vahel võib kütuse seier natuke valetada ja paar korda teele jätta. Samuti võib veiderdada vasak display. Tööle küsige alati garantii.
Mina aitan selliste probleemidega Harjumaal.
Terv.
Virgo
http://www.harteron.ee
Terv.
Virgo
Viimati muutis J30, 30 Mär 2011, 09:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: airbag'i tuli
tänud kõigile kes oskasid aidata aga sain vea teada. tegu siis turavpadjade peaajuga mis viskab koodi nüüd selle nädala jooksul uurin lähemalt mis viga kas aju läbi või on kusgilt midagi lahti tulnud.
