Alarm System Service Required
Re: Alarm System Service Required
Tuleb enda omale ka sama asi ette võtta aga kas siis kui eemaldan alarmi aku sealt, kas lihtsalt lõikan juhtmed läbi ja uuesti korpus kokku ja arvutiga resetin ära ja kõik toimib kaasaarvatud katuseluuk ja kesklukustus koos ohutulede märguandega ja veateadet ka enam ette ei löö?
- kaupz
Oleneb kas alarmi elektroonika elus. Enne ei tea kui laiali kisud.
Kesklukku mul ei seganud.
Aku viska minema.
Mul töötab akuta.
Aku viska minema.
Mul töötab akuta.
Kui alarmist aku väljas, kas siis "alarm service required" viga näitab armatuuril ikka?
Miks mitte uut akut panna, peaks ju olema mingid standardelemendid, mis maksavad mõne euro? Või on väga vale mulje jäänud?
- kaupz
kui alarmi elektroonika terve ja kaitse terve, siis kaob Alarm Service kiri (vist ei pidanud eraldi kustutamagi).
kui aga Veateade juba armatuuris on, siis 80% ainult Trükiplaadi puhastamisest ei aita (mina sain lammutajalt teise korraliku, ei pidanud sünkroonima ega midagi, kohe hakkas tööle)
alarmi sisemise aku mõte on autonoomsus, et kui keegi masinat Varastab ja aku juhtme bagassis läbi lõikab, siis alarm karjub üksi edasi.
(kui suur tõenäosus on selliseks jahmerdamiseks 14a vana masina puhul?)
isegi kui uus aku maksab vähe, ei ole teada kas kestab jälle 8a
Mul selline mure, et auto V70 2002a täiesti suvaliselt hakkab vilkuma (häält pole) kui auto lukustatud.
Signa maha võttes autosse minnes see punane indikaator kiirelt vilgub ning veateade ees Alarm kohta, millest selline mure võiks tekkida?
Kõik uksed luugid tõmbab ilusti eelnevalt kinni.
Volvo S40 1,9TDI
vollimar kirjutas:Mul selline mure, et auto V70 2002a täiesti suvaliselt hakkab vilkuma (häält pole) kui auto lukustatud.
Mul sama jama,oskab keegi nõu anda milles viga?
Arvutiga on näha, mis tal ei meeldi. Kui alarmi pasuna viga, siis odavam lahendus on seda välja progeda, et veakoode enam ei viskaks ja suunakatega ei vilgutaks.
alarmi teemasid omajagu aga ei saanud vastust, et kui ma peal oleva alarmi pistikust lahti võtan siis las ennem.peab aku juhtme.maha võtma või pole.vaja.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
