3. leht 24-st
Postitatud: 09 Dets 2010, 21:22
Postitas jansatrt
mul ka külmaga hakkas segast peksma, kord oli piduriõli vähe, kord jahutusvedelikku
Postitatud: 10 Dets 2010, 21:23
Postitas ennikas
iiw kirjutas:ziim kirjutas:Mulle hetkel ei meenu, et selline featuur oleks kuskil ajus olemas. Samuti ei tuvasta auto ise vedeliku vanust/seisukorda.
Just, kui just miski hi-tech sistem aastast 2000
,selle aja jooksul aga ehk nõuab vahetust aja järgi, minu käes ta juba pea 4 aastat, selle aja jooksul pole vahetand tõesti
![Inoccent :mactech:](./images/smilies/innocent.gif)
Kui natuke tehnikast aimu, peab ise selle peale tulema mitte auto ei pea seda ütlema!!!
Postitatud: 22 Veebr 2011, 15:06
Postitas volv244
Mida tähendab SRS SERVICE URGENT (kiireloomuline SRS hooldus) kas mingi ploki vah. või saab arvutiga nullida?
Postitatud: 22 Veebr 2011, 15:36
Postitas antsa911
Juhipoolse tagaukse peal on kleeps, mis aastani SRS kestab ja millal uus süsteem peab olema paigaldatud. Ilmselt on see aeg käes.
Postitatud: 22 Veebr 2011, 16:50
Postitas sipelgas
volv244 kirjutas:Mida tähendab SRS SERVICE URGENT (kiireloomuline SRS hooldus) kas mingi ploki vah. või saab arvutiga nullida?
Juhtplokk on tuvastanud vea ja suunab sind teenindusse. Esmalt ikka koodide lugemine ja vajadusel diagnostika. Ploki vahetuse vajadus ebatõenäoline. Kuna SRS tähtis süsteem, siis on ta suhteliselt tundlik tõrgete suhtes ja hoiatab kohe kui põhjust.
Postitatud: 08 Mär 2011, 20:33
Postitas juht
See viga tuleb 90% juhtudel näidikute defektist. Kustutada saab, aga 99% juhtudest tuleb viga tagasi. PM kui soovid garantiig lõplikku abi, saan aidata.
Postitatud: 08 Mär 2011, 20:59
Postitas HendrikS
"EMISSIES HOOG SERVICE VEREIST"
andis ükspäev sellist kirja, paar päeva pole nüüd enam andnud.
Aga siiski igaksjuhuks võiks teada, mida too tähendab.
Postitatud: 09 Mär 2011, 08:51
Postitas antsa911
Emissions high, Service required - ehk väljalaskega mingi teema. Olenevalt mootorist võib olla põhjuseks kübemefilter, EGR, wastegate, gaasiklapp, katalüsaator, õhulugeja jne. D5 puhul pidi aitama ka natuke kõrgematel pööretel sõitmine sellest veateatest lahti saada, kuid seda ainult siis kui sõites ei anna veateade tunda ehk autol ei ole jõukadu ja mootor ei lähe avariirežiimi.
Vb kõige targem on lasta veakoodid ära lugeda ja siis edasi mõelda. Hr Sipelgas saab sind vast aidata.
Postitatud: 13 Mär 2011, 17:13
Postitas risto313
Tervist mul selline veateade nagu Storing Lampje Dimlicht mis otse tõlgituna on häireid valgusvihk
Kõik pirnid on töökorras ja ei oskagi midagi muud aimata. kas võib tegu olla millegi puudu oleva tulega või lahti ühendatud pistikuga?
Postitatud: 13 Mär 2011, 18:36
Postitas HendrikS
antsa911 kirjutas:Emissions high, Service required - ehk väljalaskega mingi teema. Olenevalt mootorist võib olla põhjuseks kübemefilter, EGR, wastegate, gaasiklapp, katalüsaator, õhulugeja jne. D5 puhul pidi aitama ka natuke kõrgematel pööretel sõitmine sellest veateatest lahti saada, kuid seda ainult siis kui sõites ei anna veateade tunda ehk autol ei ole jõukadu ja mootor ei lähe avariirežiimi.
Teema selge, turbo intake poolne lõdvik jälle kutu. Ehk siis ilmselt tänu sellele paneb lugeja segast.
Postitatud: 11 Sept 2011, 15:01
Postitas veixv
Mida tähendab "BREMSASSISTENT WART. ERFORDERL." niipalju saan aru, et midagi piduriga seoses.
Postitatud: 11 Sept 2011, 22:17
Postitas Liiwaannus
Bremsassistent, ehk siis mingi pidurdusabi ... wart erforderlich nõuab kiiret hooldust. Seega mingi nutikas piduriteema paneb segast ja tahaks abi
![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
Postitatud: 13 Sept 2011, 20:28
Postitas veixv
Huvitav, et seda veateadet näitab ainult külma mootoriga, sooja mootoriga kaob ära, justkui niiskus oleks kusagil sees, jääb mulje.
Postitatud: 30 Sept 2011, 17:46
Postitas raimos
MIs viga võib olla kui vahepeal lööb põlema veojõukontrolli märk armatuuris??? ABS või midagi muud ???? sry
Postitatud: 01 Okt 2011, 17:59
Postitas DIdioriol
raimos kirjutas:MIs viga võib olla kui vahepeal lööb põlema veojõukontrolli märk armatuuris??? ABS või midagi muud ???? sry
Vajuta õrnemalt gaasipedaali siis ei hakka põlema
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
