2. leht 2-st
Re: S60 05 vibratsioon
Postitatud: 28 Mai 2021, 07:00
Postitas SvenR
See padi ei tekita mingit vibra seistes, pane vöi puupulk vöi vöta üldse ära( omal oli 1 kummipuks täiesti kadunud).
Kui padjad ei ole siis viitab asi pihustitele, kas 1 vöi mitu ei toimi nagu peaks. Omal oli 1 vigane ja peale vahetust kadus ka vibra. Lisaks vaata palju vaakumpump suudab vaakumi tekitada, kui see väsinud siis ka ei saa padjad toimida nii nagu peaks.
Postitatud: 28 Mai 2021, 10:17
Postitas Rallikas
Jah see pihustite teema käis endal ka korra peast läbi. Tänud kinnitamast..lasen vast üle kontrollida ja hoian siinseid nõuandjaid kursis
Postitatud: 01 Juun 2021, 11:13
Postitas Mafka
Oled ilmselt ka vaakumit terves süsteemis mõõtnud?
Postitatud: 15 Juun 2021, 16:19
Postitas Rallikas
Pihustites asi pole. Test rem kontrollis ja all good...
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Postitatud: 23 Juul 2021, 09:52
Postitas AndoS
Kas oled vea ülesse leidnud? Oma autol täpselt samasugune vibra (+müra) sees, kuigi bensukas. Ristmiku taga seistes lülitan teinekord lausa neutraali peale. Mitmes servises käidud aga viga pole leidnud. Kõik padjad ok, lekkeid väljalaskes pole, Vida ei näita ühtegi viga.
Postitatud: 23 Juul 2021, 10:23
Postitas Rallikas
AndoS kirjutas:Kas oled vea ülesse leidnud? Oma autol täpselt samasugune vibra (+müra) sees, kuigi bensukas. Ristmiku taga seistes lülitan teinekord lausa neutraali peale. Mitmes servises käidud aga viga pole leidnud. Kõik padjad ok, lekkeid väljalaskes pole, Vida ei näita ühtegi viga.
Kahjuks pole...ei teagi kuidas edasi tegeleda!
Postitatud: 31 Juul 2021, 01:46
Postitas volvotar
Meie autol (V70,D5, man. 2007) tuli vibra peale padjavahetust...!
40-50 peal isegi armatur "pläriseb".
Postitatud: 10 Okt 2022, 15:19
Postitas Rallikas
Tagantjärgi tarkus. Meistrimees, kelle juures käisin murega, oli saamatu.
Käisin Volvo Tom i juures. Naks kõik padjad vahetusse ja mure lahendatud.
Infoks lihtsalt teistele, kellel võib analoogne mure olla!
Postitatud: 11 Okt 2022, 07:46
Postitas SvenR
Rallikas kirjutas:Tagantjärgi tarkus. Meistrimees, kelle juures käisin murega, oli saamatu.
Padjal ja padjal on ka vahe ja patju peab oskama ka kontrollida.
