Xc70ne atm. käigukasti õlivahetus
Re: Xc70ne atm. käigukasti õlivahetus
Kui nüüd vaadata vidat siis seal on kirjas,et kastiõli vahetus peaks toimuma iga 60000km-i järel taksodel ja autodel mis veavad tihti haagist.
See siis TF80SC kohta.
H,s80-2007-d5-136kw
Lasin oma elukal Hõbenooles 80 000km tagasi õli läbipesu meetodil ära vahetada ja ei ole mingeid anomaaliaid jne. Sõidan 10 tuhhi veel peale, lasen jälle ära vahetada. Isiklikult arvan ,et eks see vahetuse protseduur oleneb vahetajast ka. Minuomal valati enne mingit spets pesuainet sisse. Siis vend käis kärutas ringi arvuti autoga ühendatult ja siis lasi seal turbiini lukku ja lahti ning midagi veel tegi jne. Siis tõstuki peale ja agrekaat ühendati kasitiga ära ja vahetatud ta saigi. Kulus vist 14L õli.
Volvo XC70 D5 2010.
Sama siin...
Sai vahetatud Hõbenooles kui auto ostsin, kulus ca 13l õli ja teinekord, peale 60000 läbimist, kulus ainult 9l. Ei mingeid anomaaliaid autot ostes, peale esimest õlivahetust kui ka peale teist vahetust... kast töötab kui siidi, LS on ca 260000. Nagu AimarP väitis, käidi samamoodi arvutiga kast üle, lukustused jne...kõik ok. Ise soovitaksin iga kell Hõbenoolt.
Volvo V70 2010a. 129kw disla automaat
Käisin ka siit Lõunast Hõbenooles ja soovitan soojalt
S80 2,5d 103kw 99a
V70 2,4d 136kw 06a
V70 2,4d 136kw 06a
Ma pakun, et keegi ei kahtlegi Kadrina tegelaste kvaliteedis, teema on ju millesgi muus, palun lugege korralikult.
XC90
No keegi ikka ka kuskil Tartu kandis sellist asja teeb,kas keegi polegi siis kuskil mujal peale Hõbenoole käinud ?
Ja kui tuleb välja,et ikkagi kõige parem koht on Hõbenool,no siis tuleb ju sinna minna.
Minuarust siin vastused küll teemast mööda pole,kui keegi pole mujal käinud ja oskavad omadel kogemustel ainult Hõneoolt soovitada,no mis sa siis teed.
H,s80-2007-d5-136kw
Eelmisel S80-l lasin Hõbenooles teha, praegusel Tartu IA-s (mõlemal sama TF80SC). Mõlemas kohas õlikulu ca 12L, Hõbenool paneb miskit muud õli, IA Volvo kirjaga kraami. Hinnaklass on sama, ise plaanin edaspidigi IA-s käia.
tallaploomi kirjutas:Minuarust siin vastused küll teemast mööda pole,kui keegi pole mujal käinud ja oskavad omadel kogemustel ainult Hõneoolt soovitada,no mis sa siis teed.
Hypno seletas pikalt ja laialt käigukasti ehitust ja põhjusi, miks läbipesu kastile halvasti mõjub. Ükski neist, kes Hõbenoolt kiidab, ei ole esitanud ühtegi argumenti tema väidete ümberlükkamiseks ega rääkinud sellest, kas seal koos õliga ka filter ära vahetatakse.
Minule jääb sellest teemast praegu selline mulje, et kõik need, kes on laksnud raske raha eest kasti läbi pesta ja auto jäi terveks, oleks võinud selle raha kuhugi mujale kulutada ja auto sõidaks ikka sama hästi.
tnx kirjutas:tallaploomi kirjutas:Minuarust siin vastused küll teemast mööda pole,kui keegi pole mujal käinud ja oskavad omadel kogemustel ainult Hõneoolt soovitada,no mis sa siis teed.
Jah,igaüks teab,et filtrit ei vahetata,kuna see ei ole vahetatav filter ja isegi vida ei näita seda filtrit e. seda ei saa tellidagi ja ei ole sellist varuosa.
Aga praegu tuleb välja,et meil on siin mõned kasutajad,kes ütlevad,et need kes nüüd oma atm kasti õli on vahetanud on põhimõtteliselt lo...d ja ootan huviga pilte TF80SC kastist ja sellest filtrist ja kast on kindlalt laiali võetud kuna on kokku jooksnud ja kindlasti on kokku jooksnud kohe peale atm kasti õlivahetust.
H,s80-2007-d5-136kw
Kas siin tõesti peab keegi kellegile teisele midagi tõestama?
Puhas ajaraiskamine. Debatt võiks läbi olla ja iga lugeja teeb oma järeldused, kelle argumentatsioon oli mõjukam, kas hypnol või nendel, kes suure raha eest vahetasid õli välja ja ei taha tunnistada, et raha raisku läks ja et neil on reaalselt VEDANUD, et kast laiali ei lendanud
piis (peace)
piis (peace)
Asi ongi selles,et kasutaja hypno on kindlalt laiali keeranud ainult selliseid kaste mis ongi õli mitte vahetamisest laiali jooksnud.
Aga ootangi huviga pilte nüüd konkreetselt laialivõetud TF80SC kastist .
Ja praegu on atm kasti õli vahetanud ja hea kogemuse sellest saanud kasutajaid ikka kõvasti rohkem kui teisi.
H,s80-2007-d5-136kw
Ikka erinevatest asjadest räägime ju. Keegi ei vaidle, et õli ei pea ega tohi vahetada. Kõik on seda arvamust, et õli tuleb vahetada. Kuidas - vaat see in küsimus siin.
Ega siin polegi ju midagi tõestada vaja,läbipesumeetodil õli vahetanud kasutajaid on kõvasti rohkem.
Ja kui kasutaja hypno saaks võrrelda kahte kasti,kus kummaski kastis oleks õli vahetatud eri meetodil,vot siis saaks alles midagi tõestada.
Niikaua peace ja ka Vidas on instruktsioonid olemas atm kasti õli vahetuseks ja justnimelt läbipesumeetodil mitte alt välja ja pealt samapalju sisse.
Pigem ikka järgin neid juhiseid mis volvo ametlikult ette on näinud ja ei ürita targem olla nendest inseneridest ja muudest tegelastest kes Volvos töötavad.
H,s80-2007-d5-136kw
Edu
Pigem mängib rolli kuidas ja kui tihti on eelnevalt kasti õli vahet. Kui uuest peast koguaeg õige aegselt ja korralikult vahetatud siis sinna ei jäägi sellist sodi mis kohe filtri umbe ajaks.
