850 varbad külmetavad
Selline mure on, et 95. a. universaalkerega 850-e roolis istudes tahavad varbad otsast ära külmuda. Muidu läheb auto super hästi soojaks. Sai kogu õhk alla suunatud ja kuuma peale keeratud- tulemust ei olnud- ikka varbad külmetavad. Kas keegi ostkab öelda, kuidas puhureid sättida või siis äkki midagi puhastada, et tulevikus mõnusa tundega roolis olla?
Tsau! Mul oli kunagi sama mure.850 T-5 1996a.Võtta kunde poolt lahti kinda laeka alumine paneel.Seal on üks mootor,mis on kolme poldiga kinnitatud(vist).Võtta see mootor küljest korra ära.Mootori võll on nelja kandiga.Vastas pool on ümmargune ja seal sees on nelikant auk.Nimelt mul oli see nelikant ära murdunud.Panin sinna kummi vooliku juppi ja surusin mootori tagasi.Siiani töötab hasti.Kui jäi jutt segaseks siis tõmba see krempel lahti ja helista.Ei oska neti teel sind nii hästi juhtida.Telef.55680406.Edu sulle.
Selgita veidi täpsemalt oma mure lahti - kas sul ei tule üldse jalgadele õhku või ei tule sul jalgadele sooja õhku?
Mõlemal juhul tuleks viga otsida klapiajamist, mis liigutab nii sooja-külma kui ka asendi klappe.
Ahjaaa veel lihtsam asi, kust alustada - VEOKOODID! 850-l juba see süsteem elekrooniline.
Oettinger
Lugesin volvoga kaasas olevat juhendit ja seal oli öeldud, et airmix on näole puhuvate avade reguleerimiseks (need mis on armatuurlaua salungi poolsel serval). Et kui on all, siis ei ole neile antud eri võimsust ja kui lükkad üles siis suunatakse sooja õhku just näole rohkem.
minu vigane arusaam vene keelsest juhendist:)
Re: 850 varbad külmetavad
V70-l sama mure. Jalgadele ei taha kuidagi sooja tulla. Mõnikord ei taha ka esiklaasile õhku suunata. Peamiselt tuleb õhku ainult näkku. Kas jalgadele ja esiklaasile suunatavat õhku kontrollib üks-sama servo, või on seal erinevad klapid-servod?
E:
Paar linki:
http://www.justanswer.com/car/10w3q-name-xxxxx-xxxxx-1993-volvo-850-heater.html
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=44664&p=217890 Pildilt saab mootori koodi
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/67666-hvac-floor-heat-repair/
E:
Paar linki:
V70 '07
kas see kindalaeka all olev klapp, mida mootoriga avatakse-suletakse määrab, kas õhk tuleb otse õuest või mootoriruumist? Kui see klapp või luuk on kinnises asendis, siis kuskohast seljuhul õhk võetakse? Mul nimelt oli selle mootori karbis olev plastikhammasratas katki ja ühendasin ta üldse lahti. Ei saa nagu aru midagi, et külm oleks, klapp siis koguaeg kinnises asendis, nii nagu vedru teda tõmbab.
volvo 850 sedaan (1994), 2,4L, bensiin+gaas!, 106kw
UAZ 3153 2,9 (ajatu) 66kw
bmw 525 e34 (1995) 2,5 142kw, müüdud
bmw 525 e28 (1983) 2,5 110 kw, müüdud
t6nu kirjutas:kas see kindalaeka all olev klapp, mida mootoriga avatakse-suletakse määrab, kas õhk tuleb otse õuest või mootoriruumist? Kui see klapp või luuk on kinnises asendis, siis kuskohast seljuhul õhk võetakse? Mul nimelt oli selle mootori karbis olev plastikhammasratas katki ja ühendasin ta üldse lahti. Ei saa nagu aru midagi, et külm oleks, klapp siis koguaeg kinnises asendis, nii nagu vedru teda tõmbab.
Siseõhuringluse klapp see. Valib kas õhk tuleb õuest või salongist. Suletud asendis (kindalaeka juurest vaadates auk kinni) tuleb õuest. Külmetavate varvastega ei ole see klapp kuigivõrd seotud.
Mul ülemises asendis, kus peaks esiaknale puhuma, puhab natuke ka mujalt. Peabki nii olema? Kus asendis muidu teised 850 poisid hoiavad seda nuppu, et aknad puhtad oleks ning ise ei külmetaks.
855 T-5R x XC90 '12
fic kirjutas:Mul ülemises asendis, kus peaks esiaknale puhuma, puhab natuke ka mujalt. Peabki nii olema? Kus asendis muidu teised 850 poisid hoiavad seda nuppu, et aknad puhtad oleks ning ise ei külmetaks.
ülemine asend on täiesti ok, vahel harva keeran külma ilmaga ka umbes kl 11 peale et ise rohkem sooja saada.
ventikas ka tavaliselt 1. astmes, vahel harva 2.
Mulgi oli mure viimasel ajal,et ei tahtnud enam eriti soojaks minna.Esialgne lahendus oli papp radika ette.Nyyd siis vötsin kätte ja vahetasin termostaadi ära (kuigi ka vana oli 90kraadi)Hoopis teine tubakas masin kohe soe ja hea olla.Ilmselt on vana termostaat aastatega vanaks jäänud.Mis varvastesse puutub siis nullisin omal veakoodid ära ja nyyd toimib laitmatult.Mul ka kliima teisi varjante ei tea ja ei oska kaasa rääkida.
