V70 98 2.5tdi kõrgsurvepumba probleem
Alvar243
PostitusPostitas Alvar243 » 12 Nov 2023, 15:23
Tere
Tegin oma volvole kõrgsurvepumba tihendite vahetuse ja kui lõpuks peale panin ja õhutatud sai oli probleem selline et alguses ei taha tööle minna ja kui tööle läheb viskab kohe pöörded põhja ja kui siis võtmest kinni keerata jääb auto vabakäigul tööle kuigi süüde on väljas.
Mida ma nii perse sain keerata?
sodimees
Re: V70 98 2.5tdi kõrgsurvepumba probleem
PostitusPostitas sodimees » 14 Nov 2023, 10:30
Panid valesti kokku, võta uuesti lahti ja veendu mis vales kohas.
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
Alvar243
PostitusPostitas Alvar243 » 20 Nov 2023, 06:54
Võtsin pumba uuesti lahti ja panin video järgi õigesti kokku kuid ikka esineb selline probleem. Kas on võimalik et auto elektrisüsteemis on midagi valesti?
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 23 Nov 2023, 20:41
Kas see väljasuretus klapp viga pole saanud,või juhtmed murdunud kesta sees:aastaid ka sellel juba.Kontrolli kõik mis punpa lähevad ja pistiku juures eriti.
Aga miks neid tihendid oli vaja vahetada?
Edu. :)
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
