Spidoploki vahetamine V70 2.5 TDI '97
Quixy
PostitusPostitas Quixy » 24 Okt 2023, 09:59
Selline küsimus, et kui V70 tuli tehasest selle non-multifunctional displeiga ehk siis spidoplokis kuvab alumisel ekraanil vaid kellaaega ja temperatuuri, siis kas on võimalus vahetada see välja multifunktsionaalse vastu ehk siis, et näitab ka keskmist kütusekulu, keskmist kiirust jm?
Leidsin rrr'st taolise ploki 15€-ga : https://shorturl.at/ijKW3
Kas põhimõtteliselt siis ECU-ga ühendamiseks on vaja midagi seal tarkvaras ümber kirjutada vm? Ning sinna füüsiliste nuppude peale armatuurploki all oleks vaja siis seda "INFO" vm nuppu ka.
Et kas keegi on sellist protseduuri vana V70/S70/C70 peal sooritanud ning asi põhimõtteliselt toimib?
Tänan!
Igor
Re: Spidoploki vahetamine V70 2.5 TDI '97
PostitusPostitas Igor » 24 Okt 2023, 10:06
Paned ploki ja nupu ja toimib.
Вольво c cемëрки начинается!
PostitusPostitas Klamber » 24 Okt 2023, 10:59
Just. Tegelikult on isegi sama plokk aga funktsioonid softis aktiveerimata.
Quixy
PostitusPostitas Quixy » 25 Okt 2023, 21:43
Aga läbisõidu muutmine käib siis arvutiga vm? Kas seal on ka võimalik eraldi see alumine displei ainult vahetada, mitte tervet spidoplokki? Ehk läbisõit jääks ilusti samaks :)
