1997 V70 2.5 TDI Ei käivitu, immoga mured.
Maamees
PostitusPostitas Maamees » 08 Mai 2023, 22:07
Auto toimis eeskujulikult enne kui ise vaakumvoolikud vahetasin kuna need olid rabedad. Selle käigus sai ühendatud lahti ainult üks pistik. Paremal amordikannu peal, kuhu jookseb voolik.
Peale seda põleb lambda. Alguses sõitis ja toimis. Käivitus mitu korda samal päeval. Kuni järsku lihtsalt ei läinud käima. Oli aru saada, et ei saa kütust. Otsustasin kõige lihtsamat proovida. Tõin kanistriga diislit. Ei aidanud. Ma ei andnud alla ja pika piinamise ja Kärsa haisu peale läks käima. Kuid töötas halvasti. Ajas helesinist suitsu ja jõud puudus. Paar kaivitust veel panid ta üle paari proovimise normaalselt tööle (ehk vahel töötas jõuetult ja vahel nagu kõik oleks korras) kuid aina rohkem ei läinud õigesti käima. Kuni lõpetas koostöö täielikult.
Diagnostika ajus veakoode ei näidanud. Live data näitas immo suhtlusega probleeme. Vahel tegi lahti vahel mitte. Ma ei oska õigesti sõnastada, aga ei saa aju õiget signaali, et lubada käima. Kõik kolm võtit tunneb ära ja immo ise nagu toimiks, liiga hästi. Suutelukus olev antenn tundub ka toimivat kenasti.
Nii ta seisab. Booster ka käima ei pannud, ainult käis kiiremini ringi. Hetkel paagis alla poole diislit. Kas peaks seda juurde algatuseks valama või kuidas siit edasi minna.
Ette tänades!
Wearder
Re: 1997 V70 2.5 TDI Ei käivitu, immoga mured.
PostitusPostitas Wearder » 09 Mai 2023, 19:35
Kui kuidagi käima läks, siis nagu immo ei oleks.
Kõrgsurve pumba otsas olev kütuse solenloidi juhe lahti/ kehva ühendus?
Maamees
PostitusPostitas Maamees » 10 Mai 2023, 08:51
Wearder kirjutas:Kui kuidagi käima läks, siis nagu immo ei oleks.
Juhet pole näppinud, aga klõpsu teeb.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 10 Mai 2023, 17:32
Seal kus voolikud, sai pistik kannatada.Vaata juhtme pin oleks terve ,või juhe murdus.vask sees katki.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
KristoferP
PostitusPostitas KristoferP » 12 Mai 2023, 21:25
Puhasta see map andur ptfe'ga ära seal ja ka toru otsake, kuhu otsa see voolik käib. Mis koode diagnostika näitas? Puhasta pistik ka kontaktipuhastus vahendiga ära. Kas vahetasid ära ka maf anduri ja tcv vaakum voolikud, mis turbosse vähevad? Kontrolli üle ka kõik klambrid, et oleksid ilusti kinni ja ei trkita vaakumi leket.
V70 p80 1998 2.5tdi
V70 p80 2000 2.5tdi müüdud
