Tere
Palun abi ja infot.
Autoks Volvo V70 2008a 2,0 diisel 100 kw manuaal ( 6 käiku ) läbisõit 295 000 ( peaks olema reaalne ).
Kuna ennem pole volvot olnud ja hetke masin minu käes mõned nädalad ning ilmneud mured millest sooviks vabaneda.
* 1 ja R käik lähevad külmalt väga halvasti sisse enamasti peab suurema käigu läbi lappama, eriti keeruline on R käiguga lihtsalt ei taha minna ( kasti õli vahetus tegi asja paremaks aga pole ikkagi kõige parem).
* masin väriseb veidi tühikäigul ja kui kohapeal hoida pööret 1500-1700 vahel on vibra tuntav päris hambaid välja ei värista aga on tunda, kliimaga on eriti tunda. Mainin kohe ära, et sidur võtab ka veidi ülevalt ning on juba omajagu tööd teinud, lisaks on ilmselt vända simmer kasti poolne otsas kuna mootor on alt õliniiske kasti ja mootori vahelt, loiku ei teki ega tilgu.
* sõidu ajal tasasel teel ühtlase kiirusega on vahepeal tunda jõnksutamist ( linnas ) paned käigu alla siis pole seda ( pööre alla 2000 kui seda teeb ), on tulnud ka korra maantee sõidul ette, et jõnkab kergelt. Egr oli õpetamata ja see tehti ära lisaks pesin egr toru, segusiibri ja egri läbi läks paremaks aga nüüd on jälle seda jõnkamist tunda.
Millest alustada või mida uurida proovida antud sümptomite korral ?
Äkki on kellegil samad mured olnud ja oskab infot jagada.
Kuna sõitmist igapäevaselt on siis oleks soov jõnkamise korda saada, vibraga selgust saada ( kas neil võib ka hooratas väsind olla niisama kasti ei tahaks maha kiskuda kuna ei tundu kõige meeldivam töö kui peab siis tuleb ette võtta ning käigu lülitumine ka ehk kasti ja mootori vahelt likvideeritav.
Juba suured tänud ette kes viitsivad kaasa mõelda ja infot jagada.
Mure V70 2,0 diisliga
Re: Mure V70 2,0 diisliga
Proovi ennem õli ,mis sidurit lahutab läbi pumbata.Õhutusnippel käigukasti eespool.Tavaliselt ei ole seda kunagi tehtud,tuleb sealt musta soga.Kas ka kolksumist kuulda tühikäigul?
Kui see ka ei aita /võtab ülevalt/siduri vahetus.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Tere
Seda pumpamist pole proovind kuid tasub ära teha . Sidur enda jaoks normaalne kuigi mehhaanik väitis et võtab ülevalt. Kolksumist ega muid anomaaliaid pole täheldanud lihtsalt nadi esimest ja tagumist sisse saada.
Vibra kohta tühikõigul arvati, et ikka hooratas aga kindel ka olla ei saa kuna ei kolksu ega kolise ( käivitub ja sureb välja pehmelt ).
sodimees kirjutas:Proovi ennem õli ,mis sidurit lahutab läbi pumbata.Õhutusnippel käigukasti eespool.Tavaliselt ei ole seda kunagi tehtud,tuleb sealt musta soga.Kas ka kolksumist kuulda tühikäigul?
Edu
Mul küll teine volvo. Aga mootoripatjad olid väsinud ja pärast nende vahetust enam ei väristanud niiviisi.
Kui hooratas läks, siis väristas kohapeal välja suretades, sidur üleval. Ja tühikäigul, sidur üleval, oli kolinat natuke kuulda, mis sidurit alla vajutades ära kadus.
Tere
Mul ja selline imelik vibra kohapeal pöördeid hoiad 1500-1700 vahel siis vibrab veitsa mis otseselt ei häirigi mind diisel ja R4 väriseb nagunii igal autol mingil määral.
Mis läbisõidul ned hoorattad volvodel üldse väsivad ?
Minul kohapeal tühikäigul ei värise, ei välja suretades ega käivitades. Kolinat samuti pole täheldanud ja siduri asend ei mängi rolli ega muuda midagi ( kas üleval või all ). Samas on 4nda käiguga linnas 60-70 ga sõites vahepeal selline kerge kakkumine või jõnkamine paned 3nda sisse mure kadund vb on ikkagi pihustitega midagi ( arvuti järgi on kõik ideaalne mis aga mehhaanika teeb seda ei oska öelda kuna pole maha kruvinud neid ega stendi viind aga vb peaksin ).
Lontrus kirjutas:Mul küll teine volvo. Aga mootoripatjad olid väsinud ja pärast nende vahetust enam ei väristanud niiviisi.
[quote="sky7"]Tere
Panustaks pihustitele.
Vahepeal tehtud hooldus ( kõik filtrid ja mootoriõli ) mure oli pea nädalaks kadunud ( vibra on endiselt aga jõnkamist pole esinenud ), paar päeva tagasi hakkas linnas see kakkumine uuesti pihta ja võiks öelda et isegi rohkem.
Kuhu või kelle juurde pöörduda ning viga tuvastada?
Tutikad pihustid üsna kallid et neid vahetama hakata aga korda tahaks saada . Vaakumid tunduvad korras olevat niipalju kui neid kapoti alt näha on ja lõdvikud asjad tunduvad ka korras olevat.
Noid siemensi pihusteid ei suuda keski testida korralikult ja veelvähem remontida.Kui korda soovid saada,siis uued või tehasetaastatud.
Tervist!
Kas teemaalgataja vibratsiooni-küsimus on leidnud lahenduse? Minu autol (1998 V70 tdi, ls 492000) on sarnased sümptomid süvenenud viimase 50 000 km jooksul: kohapeal tühikäigult pöördeid tõstes väriseb 1300...1500 alas korralikult, edasi vaikne ja sujuv. Pöördeid maha lastes ka raputab vahepeal. Vabakäiguga ristmikule v valgusfoorile v ülekäigurajale lähenedes ning ca 20 km/h pealt pidurdades raputab ka mootorit jubedalt ja tahaks nagu välja surra või isegi laiali lennata, aga mõne hetke jooksul taastab pöörded 850 rpm peale ilusti. Sidur võtab ülevalt. Tühikäik normaalne, kolinaid kuulda ei ole.
Ise kahtlustan kahemassilist hooratast. Oleksin asjatundlike arvamuste ja kogemuste jagamise eest tänulik.
Igapäevaselt: V70 2,5 TDI 1998
Kui abikaasa lubab: V70 D4 120kW 2013
Suvistel pühapäevadel: 940 D24 1992
Elluäratamisel: Chevy Van 1977
