Proge ei saa ühendust ECU-ga. Proovitud erinevate com portidega ühendada.VAG-Com kaabel läbi OBDII pistiku.Pistik ise aretatud.Originaalis kapoti all "blinker box".Ühendused tehtud nagu õpetused järgnevalt: 12V pin 16
maandus pin4/pin5
K-line ECU-st B36 pin7
Testriga ühendused üle kontrollitud.
Proge jääbki ühendust looma (DA: connecting...)
Masinaks 850 2.0 1995 turbokas. Moditud Vast Tune Motronic 4.4 ECU, 19T turbo ,3" IPD downpipe+exhaust,rohelised pihustid,COP,DW200 kütusepump.
Tehtud nagu härrad teiselpool lompi soovitanud ja juhendanud.
On ehk kellelgi targemal head soovitust.
Tänud ette!
Tuner Pro RT
Re: Tuner Pro RT
OBD pistik on auto poolt ka õigesti ühendatud? Toide ei kao juhuslikult ära starterit keerates vms. Connect paned ikka prelisteneris?
Re: Tuner Pro RT
Kirjeldasin kust kuhu ühendused jooksevad eespool.Igaks petteks vean plussi otse aku pealt.
Ühendus peaks toimuma "Acquire data (connect/disconnect)" , all kollane riba (DA:Not connected) peab muutuma siniseks (DA: connected) mul aga on mingi lõhekarva (DA: connecting) ja jääbki ühendama.
Mis on prelistener?
Sain just kogu krempli kokku klopsitud aga baas tuuning on ikka väga paigast ära ja enne kui ajuga sõbraks pole saanud ja data logi asjatundjatele edastatud ei ole muutusi oodata.
Mis on prelistener?
Re: Tuner Pro RT
Sain asja pelama.Võib teema lukku panna.
Re: Tuner Pro RT
Mis siis lahendus oli või miks enne ei saanud?
Re: Tuner Pro RT
Lahenduseks vajutasin bluetooth ELM327 pesasse kuid endiselt midagi ei liikunud.Vedasin plussi otse akust ja otsisin igaks petteks vähe parema maanduskoha ka. Ju oli paha päev.
