2.5tdi 103kw mootoririhm
Küsimus helgematele peadele?! Kui meistrimees (loe- oma arust meistrimees, tegelt sosssepp), suutis mootori rihma ühe hamba võrra niiöelda varasemaks panna, kas on see OK, või ei ole üldse BOENO ja keegi osavam peab selle ikka paika ajama?! Auto muidu sõidab ja mingeid kõrvalekaldeid ei tähelda peale selle, et mootorituli põleb! Ise ta väitis, et nüüd on isegi parem, ÄKILISEM ja küttekulu on kah väiksem ise laseks ikka paika panna aga tahaks teie teadmisi kuulata, et mitte tühja tüüd teha! Üks ütles, et kui vähe äkilisemat sõitu teha võivad klapid kolvile pähe käia!!!? Auto siis 2.5tdi 103kw! Tänud ette!!!
Re: 2.5tdi 103kw mootoririhm
Asi ei ole ilmselt mootoririhma ühes hambas, pigem jäi pump peale rihmavahetust regullimata.
Вольво c cемëрки начинается!
Pump tuleks jah arvuti abil paika reguleerida, soovitaks ära teha.
Pumba rihm võib ka olla hamba jagu valesti..
Mhm. No VÄIDETAVALT, on pumbarihm õieti, kuna ta vahetas selle kah!
Kui ise kirjutad, et sosssepp vahetas, usud Sa tema väiteid?
- amazon86
Otsi korralik töökoda, kes teab ja tunneb seda mootorit ning on olemas vastavad vahendid rihmavahetuse teostamiseks. Vänt- ja nukkvõll tuleb omavahel ideaalselt paika saada, selleks vastavad tööriistad, alles siis saab minna pumba kallale.
Youtube põhjalikud videod olemas, kuidas rihmavahetust teha.
https://www.youtube.com/watch?v=JcqkmiuJZL4&t=21s
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
No aga arvuti järgi ja vaadata, kui palju paigast ära on,mitte kellata siin,kas on ok või mitte.Pole seal hullu midagi ja kunagi IA-st vist oma 10 aastat tagasi oli väidetud,et hamba jagu pumpa varasemaks panna,siis pidi käivitus parem olema.Ja minu tähelepanek,et kui pumba rihm märkide järgi panna,siis arvutiga vaadates süüdet õigeks ei saa( kolm masinat hetkel meenub,millel rihm just vahetatud ja väidetavalt kõik paigas,aga arvuti järgi süüdet õigeks ei saa).Ja niisama jutujätkuks,varase süütega käib käima paremini,aga edasi viib ikkagi hilisem süüde paremini-vähemalt diislite puhul.Pintslipesu masinate kohta ei tea.
Vänt ja nukarihm peavat täpselt paigas olema.
Pumbarihmaga saab tõepoolest mingil määral mängida. Kuni lõpuks enam käima ei lähe. Kui ma õigesti mäletan varajasemaks keerates läks küll tõmme paremaks aga tänu sellele tuli ka tahmalont taha.
Ma ise mitmeid kordi seda tööd teinud. Pumba rihma kõige magusam moment jäi -1 ja 0 vahele.
OK! Tänud vastanutele! Hetkel on jah tallates paras lont väljas, eks vaata mis saab!!!
Et siis lõpuks leidsin mehe kes asjas selguse tõi, üks proovis veel aga väidetavalt ei leidnud märkegi üles! Arvuti järgi ja kiskus kõik lahti ja leidis ja kontrollis kõik märgid üle! Moto rihm oli sossepal isegi paika JOPANUD aga pump oli 6 kraadi mööda, ei mäleta enam mis poole, sellest ka mootori tuli ja näitas pritse viga, kuigi auto käivitus ja sõitis! Tänud kaasamõtlejatele!!!!
