v70 2.5tdi cat delete.
- SinineVagun
Re: v70 2.5tdi cat delete.
Saad väljalaske vabamaks ja hääled paremaks ning näpuotsaga jõudu ka juurde. Tehakse nii, et lõikad kati vahelt välja ja paned toru jupi asemele või lõikad kati alt lahti, kisud sisu välja ja keevitada kinni tagasi.
Tänud kiire vastuse eest. Oskab keegi mulle peast ütelda, mis läbimõõduga on originaalis Volvo V70 summutajatoru? Viibin hetkel autost eemal mõne aja.
S70
V70
V70
2.5" toru sobib täpselt sinna, häält eriti ei muuda kui tagumist pütti ka ei näpi aga turbo spoolib paremini ilma katita ja on erksam tiba.
888BFF
Tänud. Ilmselt lõikab siis selle vahelt. Iga näpuotsatäis lisavõimsust on tore.
Kuskohast Järvamaal 2.5 tollist toru hankida saaks?
S70
V70
V70
Lugesin ja mind hakkas asi huvitama! Kas ülevaatus mulisema ei hakka, kui kati asemel toru?
- SvenR
Risu kirjutas:Ei tohiks keegi mulisema hakata kuna heli ei muutu.
Oleneb ülevaatajast, oa käivad väljalaske otsast otsani üle!
No kui paned viisakalt toru asemele ja mingit ...... keevitust seal ei tee ning lased torul kergelt rooste minna nagu ülejäänud väljalase siis ei tohiks kobiseda ikka ma arvan.
888BFF
- SvenR
Risu kirjutas:No kui paned viisakalt toru asemele ja mingit ...... keevitust seal ei tee ning lased torul kergelt rooste minna nagu ülejäänud väljalase siis ei tohiks kobiseda ikka ma arvan.
Ülevaatajad pole ka päris lambad, teavad kus mis peab olema ja mis aasta autodel kui nöökida tahavad
Lõika kat pealtpoolt lahti ja võta sisu välja ja keevita toru asemele, siis ei teki lolli häält tühja püta pärast ja keevitad kaane uuesti peal ja kat alla tagasi.
Külje pealt ei ole võimalik näha keevitust, kuna kat istub nii tunneli sees.
Kokkuostjad ei taha korpust, vaid sisu.
Minu mäletamist mööda on orig toru 60mm, kuna oli omal kunagi plaan suurendada, ehk 2,5" - 63mm.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
