95nda aasta 855 diagnostika - millega? kust? kuidas?
1995 850 universaal (855), 125 kw, bensiin, automaat.
Põleb mootorituli, põleb service tuluke ja kliima vilgutab tulesid. Tahaks muredesse süveneda, aga ..
OBD pistikust ei ole veel ühegi universaalse seadmega mingit infot kätte saanud. Täna proovisin töökoja Boschi diagnostikaseadmega, mis seni on lugenud kõikvõimalikke autosid. Ei midagi. Ei autopõhise otsingu abil, ei tavapärases OBDII režiimis. Vanematele Volvodele mõeldud spetsiifilisematest variantidest olen leidnud vaid VOL-FCR-i, aga selle kohta väidetakse kõikjal, et loeb 800 seeria autosid alates 1996. aastast ja et 1995 aasta autodel on küll pistik, aga OBDII funktsionaalsus piiratud.
Kõiksugused targad leheküljed väidavad, et 95nda aasta autol peaks olema kapoti all ka tulukestega diagnostikakarp, aga minul seda ei ole. Näen kohta, kuhu see asi peaks kinnituma, aga tühjus.
Seega, küsimus - mille abil saaks sellisest autost infot kätte? Usun, et mõnel tekib kohe ilge soov vastata "sellest on räägitud, kasuta otsingut". Jah, otsing annab sellekohaseid teemasid, aga kõigisse ongi vaid see sama vastus postitatud, targemaks ma seeläbi ei saanud.
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
1999 V70 142kw A/T AWD
1997 V70 106kw A/T
Re: 95nda aasta 855 diagnostika - millega? kust? kuidas?
Teed ise. https://www.matthewsvolvosite.com/codes ... wXH1XZgBOA
https://www.youtube.com/watch?v=HMY6gMDk4oI
Ilmselt on läbi kaitse nr.15 kapoti all. See peaks olema sisetuledega üks.
- SvenR
Kas sinna diagnostika karbi asukohta pistikud tulevad? Ühel oli keegi eelmine mingil imelikul pöhjusel selle karbiku minema visanud.
Kas kopikatasku all on pistikupesa?
Saab 93 B204E/2.2TiD
SvenR kirjutas:Kas sinna diagnostika karbi asukohta pistikud tulevad? Ühel oli keegi eelmine mingil imelikul pöhjusel selle karbiku minema visanud.
Ei ole seal ka ühtegi üleliigset juhet ega pistikut. Sendihoidja all on pesa olemas, aga sealt pole veel miskit kätte saanud.
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
1997 V70 106kw A/T
selle ülevalviidatud juhtmeskeemi oled kokku pannud?
- SvenR
Kus kanids asud? Võrumaal saaks selle välistatud VOL-FCR järgi panna ja proovida. Väidetakse et ka pre-FL S/V40 ei loe Vida aga olen seda korduvalt teinud 1999 aasta masinatega.
taavi kirjutas:selle ülevalviidatud juhtmeskeemi oled kokku pannud?
Ei ole - pole elektriasjadega absoluutselt sina peal + hea meelega üritaks veidi rohkem infot autost kätte saada. Muidugi kui tõepoolest ükski muu variant ei toimi, siis tuleb seda teed minna.
SvenR kirjutas:Kus kanids asud? Võrumaal saaks selle välistatud VOL-FCR järgi panna ja proovida. Väidetakse et ka pre-FL S/V40 ei loe Vida aga olen seda korduvalt teinud 1999 aasta masinatega.
Tänud pakkumast, aga asun Pärnus. Loodetavasti õnnestub nüüd endale katsetamiseks VOL-FCR komplekt tellida. Kui ei toimi 855-l, saan vähemalt V70-l ehk kasutada.
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
1997 V70 106kw A/T
see elektriülesanne on nagu sudoku, ära mõtle et juhe ja elektron, mõtle kui loogikaülesanne
https://www.matthewsvolvosite.com/codes ... vchb6r5HZA
Nädala ajaga oleks selle seadme ammu valmis saanud ka lasteaia laps pisema süvenemisega - oomi poest või elfast oleksid takisti ja ledi ning lüliti saanud. Vast paar juhtmejuppi ka. Skeemi jargi kokku ja koodid loetud. Ok vbla väike liialdus, aga see tõesti on vaga lihtne. Ja pole vaja kunagi mingeid Vol FCRi asjandusi.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Mina sain Delphiga ilusasti auto "läbi helistada". Koolis ka Bosch diagnost, sellega sai mõistus kiirelt otsa.
Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo V70 2.5 125kw vanarauas
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtudVolvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Proovitud tänaseks ära nii see LED-iga vilgutamise variant kui VOL-FCR.
Viimane saab kätte pea kõik moodulid peale mootori ja käigukasti (ABS, SRS jne). Bosch LH 3.2 Jetronic ja Fenix 5.2 ajusid VOL-FCR ei toeta, seega kummalgi autol mootori veakoodidele ligi ei pääsenud sellega. Samas service tule nullimisega näiteks sai hakkama.
See "kodukootud diagnostikaseade" leidis 850-l ühe koodi, milleks oli 3-1-1. Bosch LH 3.2 Jetronic-ul võiks see internetile tuginedes tähendada "Speedo signal missing". Tundub minu jaoks loogiline, kuna ABS moodul oli ostes vigane ja sai välja vahetatud, et spidomeeter tööle hakkaks. See veakood õnnestus sama seadmega ka ära kustutada ning peale seda saan OBD pistikust vastuseks ainult 1-1-1 ehk vigu pole.
Armatuuris olev mootorituli (lambda) põleb aga sama rõõmsalt edasi. Mõtteid?
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
1997 V70 106kw A/T
Mingi teema on 95/96 aasta kelladeplokkidega, vähemalt teistpidi kui 95 omal oli 96 plokk siis mootorituli pani segast, ma ei mäleta kas vilkus või põles.
Hypno oskab äkki kommenteerida.
hypnotiza kirjutas:<-
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Klamber kirjutas:Mingi teema on 95/96 aasta kelladeplokkidega, vähemalt teistpidi kui 95 omal oli 96 plokk siis mootorituli pani segast, ma ei mäleta kas vilkus või põles.
Hypno oskab äkki kommenteerida.hypnotiza kirjutas:<-
Service jäi vilkuma, lambda põlema. Kui panna 94a masinale 96a kellaplokk näiteks. Minu mäletamist mööda vähemalt.
gaiuspahk kirjutas:Proovitud tänaseks ära nii see LED-iga vilgutamise variant kui VOL-FCR.
Aga millise otsa pealt sa täpsemalt loed neid koode? Pin 3? 125kw 95a ja OBD pistik salongis peaks vol-fcr ilusti probleemideta lugema. Ega mingit gemüset sel masinal tehtud pole? Näiteks paigaldatud mingi turboka aju või kuni 94a vabalthingava oma?
Vilgu-meetodil koode mootoriajust läbi obd tuleb lugeda ainult Siemens Fenix 5.2 (10-klapised) ja esimese otsa T5 Motronic 4.3'ga (95a). Sul peaks olema Motronic 4.4
Hea oleks kui saaksid kapotialusest ja mootoriaju pealtpoolt pildi panna ning vin koodi ka siia juurde, saab ehk paremini aidata.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Kas mitte polnud 850 T-5-el M4.3 ja juba X70-el M4.4? Igatahes siin foorumis ka ju juttu M4.4 ja 4.3-est. Delphi diagnost ka ütles mul 4.3. Kaasfoorumlased Tanel, Klamber, Iceman ja ehk keegi veel teab pajatada juttu.Üritame ka inimest segadusse mitte ajada.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
