V70 käigukast
V70 käigukast
Probleem majas: naise V70 ATM ei hakka kohe käike vahetama, hakkad sõitma pöörded lähevad 4 tuh. peale kiirus normis, mängid vähe gaasiga, siis hakkab kõik toimima. Milles võib asi olla.
Re: V70 käigukast
Õues libe, kets käib ringi. Las proua stardib veidi rahulikumalt.
Вольво c cемëрки начинается!
Re: V70 käigukast
Igor kirjutas:Õues libe, kets käib ringi. Las proua stardib veidi rahulikumalt.
Millal kastis viimati õli vahetati ? Külmalt võib vana õli trikke teha.
Re: V70 käigukast
Ei peagi vana õli olema, lihtsalt külmaga õli paksem ja käiguvahetus toimub kõrgematel pööretel.
Re: V70 käigukast
4 tuhhi pöördeid on külma mootoriga veits palju. Seda muidugi ei tea, kas tegu on diisli või bensukaga aga minu bensukal näiteks peale käima panemist kohe sõitma minnes, miinuskraadidega, vahetab 1.-2.-le kuskil 3000rpm pealt, nõks alla isegi.
