Tervist.
Mure siis volvo 850 96 aasta.
Püsikiirusehoidja ei tööta.Kaitse on terve.
Eelmine omanik rääkisi ,et peale seda ,kui oli süütelukk ära vahetatud siis lakkas püsikas töötamast.
On kellegil veel püsikaga probleeme olnd ,et kust viga otsida.
Mõtlesin korra süüteluku lahti lammutada aga see ei tohiks ju püsikaga ühenduses olla kuidagi või ma eksin ?
Jaan
volvo 850 96a Püsikas ei tööta
- Tanel
Re: volvo 850 96a Püsikas ei tööta
Diisel või bensukas?
Pedaalide juures andurid ja voolikud korras?
2,5 bensukas-125kw
Oman volvot esimest korda ja ei tea sellest autost eriti midagi.Sealt ei ole viga otsind.Eks peab auto kuskile sooja garaasi ajama ja uurima sealt.
Kas kusklit netist leiaks püsikakohta mingeid jooniseid ka ?
Ette tänades jaan
Ette tänades jaan
- Tanel
Enda V70-nel oli juhe puruks läinud kangi juurest.
vaata vaakumivoolikud ka üle, mul kadus ka ära aga tuli välja et vaakumivollade vahelt lekkis.
Sai siin nd alguses arvuti järgi pandud ja näitas 122 road speed signal.pidi tähendama et mingi abs-i andur ei ole originaal ja siis ei pidandki toimima.teab keegi selle kohta midagi rääkida?
abs aju katki 99%, kui just ei ole abs andurid, juhtmestik või hammasvööd (need on 1% tõenäosusega)
