Neliveolised
Re: Neliveolised
PostitusPostitas allan » 29 Nov 2016, 17:22
immadis kirjutas:Üks küss veel. Aga t5R on ju tehasest madalam? Ja ka nelikveoline - teoreetiliselt peaks selle omad ka sinna alla istuma ja ka madaldama sel juhul?
850 T5R ja 850R on ainult esiveoline. V70R-i sai nii nelik- kui esiveolisena. Kas ka AWD oli teistest madalam, ei tea.
S60 T5 HEICO SPORTIV
S80 V8 HEICO SPORTIV
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Klamber » 29 Nov 2016, 19:55
Kõik peaks ühe kõrged olema va XC.
RWD
FWDx2
AWDx2
no1
Re: Neliveolised
PostitusPostitas no1 » 29 Nov 2016, 19:56
T5R peaks olema tehasest madalam grammi võrra.
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Klamber » 29 Nov 2016, 20:01
x70 tegelt samamoodi tehase madalduskit eraldi juurde võimalik saada ~1". Aga noh, reaalselt see pole madaldus millest ilmselt siin räägitakse. Ja AWD-le ei saanud sedagi.
RWD
FWDx2
AWDx2
immadis
Re: Neliveolised
PostitusPostitas immadis » 04 Dets 2016, 13:51
Nii. Sai Pettomist ostetud esimesed ja tagumised amordid. Esimesed vist sai õiged- kinnitused ja kõik klapivad, aga pikkus nagu oleks 15cm lühem. Kas gaasi amordid tuleb enne kasutamist kuidagi "täis pumbata"?
Tagumised aga said vist valed, nimelt uutel amortidel on alumine kinnitus auguga/silmaga ning kataloog olevat pakkunud ainult ühte tüüpi kinnitust AWDle... Kas neid pulkasi sealt vanalt amordilt üle ei anna tõsta? Või on nad kinni seal?
AWD2.5T
Re: Neliveolised
PostitusPostitas AWD2.5T » 11 Veebr 2017, 15:50
Kindlasti on sellest varem juttu olnud ning vabandan kui keegi peab uuesti end kordama.
Küsimus : kui ABS tuli ja TRACS põleb armatuuris, vahest kaob ise ning tuleb tagasi kuidas tuju tal on. (libedal muidu ABS rakendub),kas see mõjutab tagaveo tulekut libedatel tingimustel?
0-st kiirendades täis gaasiga kaabivad ainult esirattad, natuke uurinud mul peaks olema Visco süsteemiga nelik kuigi osad kirjutavad et nurk-reduktorist võivad tuleneda vead.
Sooviks targemat nõu kogenutelt. Aitäh :)
Auto on V70 2.5T AWD (1997)
uku3
Re: Neliveolised
PostitusPostitas uku3 » 27 Sept 2017, 20:10
Kus juures olen näinud ka videosid nelikveolistest 850-ne R-st. Ju siis tehti mingeid mudeleid teatud maade jaoks. Ja kus juures tehase originaalis. Ega muidu poleks ju tehtud kardaani tunnelit?
uku3
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Tanel » 27 Sept 2017, 21:07
uku3 kirjutas:Kus juures olen näinud ka videosid nelikveolistest 850-ne R-st. Ju siis tehti mingeid mudeleid teatud maade jaoks. Ja kus juures tehase originaalis. Ega muidu poleks ju tehtud kardaani tunnelit?
Kõik 850. mis on mootoriga B5234t ja on awd on ise tehtud. Awd tehasest olid vaid LPT mootoritega
Volvo 854 T5-R T-Gul 95a
Volvo S80 V8 Executive 08a
Volvo 142 72a
Volvo 855 T5-R T-Gul 95a
Defekt
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Defekt » 16 Veebr 2018, 14:58
Kas keegi oskab kommenteerida 2.gen volvo v70 awd taga diffri sobivusest esimesele generatsioonile
uku3
Re: Neliveolised
PostitusPostitas uku3 » 17 Sept 2018, 17:25
Tere. Kas keegi on vahetanud nurkreduktoris õli? Sooviks targemate nõu enne kui ise pusima hakkan?
uku3
511tek
Re: Neliveolised
PostitusPostitas 511tek » 15 Nov 2018, 23:19
kust võiks leida awd 1 gen manu 2.4 turbo jaoks kardaani vahepukki ja seda tala, mis kardaani hoiab.
pudenes teine täitsa ära ja enne kui fabritseerima hakkan, tahaks äkki uue hinda kuulda.
uku3
Re: Neliveolised
PostitusPostitas uku3 » 27 Nov 2018, 18:25
Oskab keegi õelda kas esimese gen.xc v70 on üldse võimalik,et veojõud on tagasillas rohkem kui 50;50?
uku3
PorisedRattad
Re: Neliveolised
PostitusPostitas PorisedRattad » 28 Nov 2018, 07:41
Esimene lumi on maas :D . Jube mõnus on nelikveoga :D
IceStorm
Re: Neliveolised
PostitusPostitas IceStorm » 12 Jaan 2019, 22:44
Kas 1. gen V70 XC vedrud/amordid sobivad 1. gen V70 AWD-le? Tahaks V70 AWD originaalist natuke kõrgemaks.
Traktorist
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Traktorist » 17 Apr 2019, 13:13
Loll küsimus, olen uurinud kl hr. Guuglit, aga otsest vastust pole leidnud-kui palju võib olla esimeste ja tagumiste rehvide kulumisvahe AWD puhul (1998 v70 visco)? Ilma, et hakkaks nelikvedu lõhkuma
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
Kasutajad foorumit lugemas: MSN [Bot] ja 1 külaline
