Küsimused v70 2,5 TD 103kw 1998a
Sai üheks tööloomaks soetatud selline sõiduk.
Kui vaba aega veidi, siis püüan teda ka aina rohkem ja rohkem korda teha.
Vana masin ja eks siin ikka vigasid veidi on ka.
Hetke küsimused:
Udutuled on puudu autol. Täna saan kätte udutuled ja selle lüliti.
Vaatasin, et udutule lüliti katte taga on tühi pistik, kas mingi juhtmestik veetud juba originaalis?
Lähitulede lüliti kukkus külest ära, siis avastasin, et lüliti tagumisel poolel on mingi väike valge nupp, mille saab lükata nii A, B kui ka C peale. Mida need tähendavad, mille peal see olema peaks?
Seal kus on esimeste istmesoojenduste lülitid (mul neid ei ole), selle katte all on ostad, mille külge saan ühendada lülitid.
Kuhu need juhtmed siis lähevad, täitsa releedesse ja sealt edasi istmetesse?
Siis summutil on see kõige tagumine ots, mis allapoole keerab suht vildakas ja mingi läägi saanud ja veidi roostes ka.
Kas keegi on kusagilt siuksele V70-le leidnud korraliku kroomitud summutiotsa, mis sobib ilusti tagastange sisse ka?
Ette tänades,
Rainer
Hetke küsimused:
Ette tänades,
Rainer
Viimati muutis Rainer_U, 27 Mär 2013, 09:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Küsimused v70 2,5 TD 103kw 1998a
s
Viimati muutis Rainer_U, 27 Mär 2013, 09:18, muudetud 1 kord kokku.
Siduri juures olev lüliti on püsikiirushoidja jaoks.
Tagaistmed on S/V l erinevad.
Ainult tracs nupu lisamine ei tekita veel tracsi. Lisaks tuleks veel vahetada ABSi aju ja pump. Tracks versiooni vastu.
See väike nupp on tulede automaat lülituse seadistamiseks.
Aga RTM ja saad hulga targemaks
http://new.volvocars.com/ownersdocs/199 ... 70_000.htm
El reguleeritava juhiistme installeerimine on suur töö? Või ka juhtmestik olemas?
Kui piduripedaali lühikese aja jooksul teist korda vajutada, siis pidur ei võta peaaegu üldse, peab täiega tallama.
Vaakumpump? Kannatab remontida või vaja uus osta?
Viimati muutis Rainer_U, 27 Mär 2013, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Roolivõimu lekke saab peatada, kui võim maha võtta ja pooleks teha- ehk siis paak eraldada pumbast. Seal vahel on O- ring, mis tuleb uus panna.
Kahjuks ei mäleta enam mõõtu.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Siduri kriuks võib vabalt ka siduri enda sees olla, mööda ajamit levib hääl väga hästi.
Mul kah salongis kuulates tundus nagu pedaali vedru krigiseks, aga näiteks kusagil parkimismajas lahtise aknaga sõites kostis sama hääl hoopis teistes toonides.
El istmete paigaldus on lihtne kui kaablid olemas. Minul ei olnud ja pidin ka katted ära vahetama.
Seda kas sinul juhtmed on pead sa ikka ise veenduma.
PS Euroopa elektrilist juhiistet on tegelikult siinkandis suht raske leida. Eriti kui veel õiget värvi kah tahad.
Polejust parimpilt summutiotsast,a endale leidsin sellise junni fixusest. Mõõda omal väljalaske toru ära, mulle nt 63mm vms 2,5"? toru, seega kui ilget lähkrit ei tahtnud panna sinna, siis tuli flantsiga kinnitada. Istmekatted käivad ära väikeste ja heade lõiketangide abil, veits aega võtab, aga keeruline pole, mugavam teha kui iste autost väljas. Tagasi panemiseks varu väiksemaid juhtmesidemeid nn nipukaid.
Juhiiste el. viewtopic.php?f=30&t=23867
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
juba broneeritud
Ja on puhas ja korralik, mu autol iste katki ja must.
Täpselt samasugune iste on ka.
Selline mure veel:
Iga kord kui pidurdad teist korda lükikese vahega, siis üli raske on pidurdada, pedaal alla ei lähi, talla nagu loom ja auto ei pidurda.
Ohtlik isegi.
Ootad veidi ja pidurdab ilusti jälle. Kohe peale pidurdamist uuesti pidurdada ei taha.
Kas vaakumpump?
Remonditav?
Hind?
Ohtlik isegi.
Kas vaakumpump?
Remonditav?
Hind?
Ja vel üks mure
Õige oleks vist juba autoteema teha
Nimelt parem lähituli (H7) põles eile läbi. Panin uue (Osram sisse) ja täna päeval põles jälle läbi.
Kust otsida viga?
Kust otsida viga?
Mõõta esialgu pinge üle.
Rainer_U kirjutas:Selline mure veel:
Ohtlik isegi.
Kas vaakumpump?
Või pidurivõimendi?
Remonditav?
Hind?
- SinineVagun
See piduri probleem peaks olema vaakumpumbast. endal oli sama mure, peale pumba vahetust kadus ära. romulast sain 35 euriga "uue".
arvatavasti pumba sees olev membraan, mis vaakumit toodab ei ole enam piisavalt tihe.
