Autos magamine, V70- alarm piinab!
Sai universaal hangitud, et saaks matkamas käies autos pikali visata, istemed kokku lükates pikkust küll.
Tütar magas, probleeme ei ole. Kuid kui mina sisse ronisin, peale seda kui uksed automaatselt lukku lähevad iga natukese aja pärast kukub masin undama. Ehmusin ära! Netist uurisin, rõõm on küll jah, et autol automaatne lukustus ja alarm sisse ehitatud. Kuid kuidas ma seda siis matkamiseks ja sees ööbimiseks kasutan?! On seal miski trikk?
Hekel jätsin ühe ukse lahti, kulutab küll ukse valgustuse ära aga mis sa teed.
Tänane öö vaja autos ära veeta
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: Autos magamine, V70- alarm piinab!
seda saab nupust välja lülitada, mis on keskkonsoolis alumises reas, kui jutt on II gen volvoga
10/10 1998. See vist täitsa I gen...uurin nuppu
Alarm peaks automaatselt siis peale minema, kui peale mahavõtmist juhi ust ei avata. Kui avad juhiukse siis ei tohiks mu meelest automaatselt peale minna.
Mina kasutan enda I gen V70 puhul täpselt Liiwaannuse poolt kirjeldatud meetodit. Ja toimib! Niiet teoreetiliselt peaks ka sinu auto niimoodi käituma, kui kuskil elektriasjades mingit erilist konksu pole tekkinud. Enne kui autosse poete, pead juhiukse korraks lahti tegema ning sulgema..peale seda ei tohiks ta automaatselt enam alarmi peale visata.
Volvo V70 2.5 TD 1999 "TrAcToR"
Oh Gooosh I love Volvos..
JA kui ikka kange tahtmine uksi lukus hoida siis saab seda seestpoolt nupust teha.
- Tuuletallaja
Rainoz kirjutas:Mina kasutan enda I gen V70 puhul täpselt Liiwaannuse poolt kirjeldatud meetodit...
+1 kuigi ööbin harva kohtades, kus ei julgeks ööseks uksi lahti jätta.
Rainoz kirjutas: Enne kui autosse poete, pead juhiukse korraks lahti tegema ning sulgema..peale seda ei tohiks ta automaatselt enam alarmi peale visata.
Seega siis ikka niipidi, et peale sisse pugemist juhiuks lahti ja kinni korra?
Avastasin selle automaatse lukustuse alles siis sel ööl kui katsetasin ööbimist seal. Tuli paraja üllatusena. Kui niisama uksed kinni lükata, ei lukusta ta end automaatselt. Kui poen sisse siis mingi aja pärast lukustab. Ma nüüd parajalt sassis ja ei saa aru mis enam loogiline on. Kas on auto kompuutril miski häda või ei hammusta mina Volvo loogikat lahti.
Kas juhiukse teemat oled proovinud? Loogika on see, et kui käid millegi pärast korra autost võtmas miskit ja unustad lukustada, siis teeb ta seda sinu eest. Juhiukse korral eeldab, et on võtmete sisseunustamise oht vms. Vähemalt minu arusaam.
tauno.oobik kirjutas:Rainoz kirjutas: Enne kui autosse poete, pead juhiukse korraks lahti tegema ning sulgema..peale seda ei tohiks ta automaatselt enam alarmi peale visata.
Hmm..minuarust ei tohiks vahet olla kas teed korraks juhiukse lahti siis kui väljas oled või siis kui sees..aru saab ta ikka, et juhiuks on korraks käinud. Aga kui ta sul niimoodi käitub..Hmm..ei oska ma ka miskit enam öelda.
Ega sa pulti oma külje alla jäta?
miks te asja nii keeruliseks peate tegema, võtke ööseks akujuhe maha ja probleem lahendatud
Aitähh kõigile, asi tundub keerulisem kui tegelikult on kui sellise asjaga ei ole harjunud üldse. Olin mures, et automaatne lukustus ei toimi tavatingimustes. Kaasa tuli autoga maale, jättis ööseks uksed lukustamata. Hommikul ämm autosse ei saanud, kõik kinni! (Y)
