Parim küünal 850 T5 mootori jaoks?
Kuna lähipäevil jälle linna minek, siis plaan haarata kaasa ka uued küünlad. Pole küll teab, mis väljaminek ent siiski võiks valida just parima variandi.
Millised küünlad oleks t5 mootorile parim variant? 166kw moto.
Väljamaa foorumitest lugedes jäi mulje, et igasugused iridiumid ja Platiniumid ei olegi kõige parem variant ja pigem eelistada näiteks Bochi kõige tavalisemaid küünlaid ( vask ) ja lihtsalt vahe õigeks ajada ( oli T5 puhul vist 0.7mm, õigus? ).
Ehk kellelgi kogemusi/soovitusi, millist tootjat ja millist küünalt eelistada antud mootori puhul?
Bosch FR7DC+ ? Või eelistada pigem 3 elektroodiga küünalt?
Re: Parim küünal 850 T5 mootori jaoks?
Minu mootor sõidab vist NGK Iridiumidega(Kui need AV ikka külge pandi) . Kõige väiksem väljaminek just polnud.
Nii palju kui mul elus kogemusi on.On Boshi küünlad just kõige kehvemad.T-5puhul aitab ainult iriidium küünal.Kardan,et tavaküünlad sulavad lihtsalt ära.Vahetasin omal 120tuh.tagasi.Siiani töötab kõik laitmatult.Panin beru iriidiumid.Täpselt ei mäleta aga oli vist 250eeki tk.Korruta see viiega polegi teap mis odav väljaminek?
Bosch pakub sellist näiteks
http://www.boschsparkplugs.net/more_info.asp?AAIA=1288852&pid=33003
Denso pakub IK22 iridiumi
NGK pakub samuti iridiumit
http://www.ngksparkplugs.com/products/spark_plugs/iridiumix.asp
Ehk siis tõesti hakkab tunduma, et kaldub iridiumi poole. Keegi veel miskit sõna sekka ütleb?
Mina kasutan juba pikka aega NGK odavaid vaskelektroodiga küünlaid. Töötavad väga hästi ja odavad ka. Vahetan muidugi max 30 tuh km tagant.
Aga kui paneks selle margi, mis ette nähtud?
Vanasti õpetati, et olid "kuumad" ja "külmad" küünlad, ma miskipärast kahtlustan, et ka tänapäeval on see parameeter olulisem, kui elektroodide arv või materjal. Tavalise odava küünla normaalne eluiga ongi 20-30 000, kallimate plaatina ja iridiumite pluss on see, et saad raha korraga välja anda ja siis rohkem enam ei pea muretsema.
Soojusindeks on niikuinii elementaarne asi, mida peab esimesena vaatama.
Minu viimases postis ongi viidatud küünaldele, mida tootjad konkreetsele automargile pakuvad ( eeldan, et heat ja cold range on siis vastavuses originaaliga ).
Ja minu teada Volvo nagunii ise küünlaid ei tee ( kasutab miski muud tootjat ja lüüakse Volvo kiri peale; parandage, kui eksin ), siis ei näe probleemi, et miks mitte kasutada mõnda muud tootjat.
Hetkel kaldun arvama, et soetan Denso küünlad.
EDIT: Kuna Pärnu kandis soodsalt ( loe: soodsaim hind 300eek/tk ) keegi Denso küünalt ei paku, siis ilmselt läheb siiski loosi originaal. IA tegi asjaliku pakkumise. Eks näis, uurin ja puurin veel.
Parim küünal on Denso Iridium IK Power. Ja nii ongi.
taket (japanparts) müüb ka tartus densot, ilmselt saab ka hinnaga mängida kui vaja
supp ja nüüd kui mul küünlad juba tellitud ja makstud meenub alles, et sinu kaudu Japanpartsist natukene sõbralikumalt saab ( Pärnus ju täitsa olemas Taket ).
Iceman - tänud soovituse eest. Teinekord olen targem ja oleks pidanud ilmselt rohkem rõhku Densodele panema. Nagu öeldakse inimene õpib kogu elu.
Tellitud sai siis NGK Iridium IX ( BCPR7EIX ) http://www.ngksparkplugs.com/products/spark_plugs/iridiumix.asp
Samuti jagaja kaas ja uus rootor. Eks kui kätte saan, peale panen, siis saan öelda.
0.028 vahe peaks sobima T5 mootorile, eks? ( 0.71mm )
Proovisin kunagi Denso Iridiumit. Paar kuud vist töötas olid p***. Peale seda sai orignaal Volvo kirjaga asjad külge (mis maksid sama palju) ja on väga hea!
S70 R (sõidab järgmise mehe tagumiku all)
S40 T5
S40 T5
huvitav kas keegi neid plasma küünlaid ka proovind on, jaguari foorumis pakutakse
Mul on juba 15tuhat km-i Denso iriidiumid ja ma ei kurda, alguses panin tavalised NGK küüünlad nendega auto ei käinud korralikult ja puterdas, kui iriidiumid peale said siis käis nagu kellavärk, igatahes soovitan soojalt ka teistele Denso Iriidium IK power küünlaid.
Volvo For Life
C70,Audi A8 4.2Q, A8 4,2q, S60....
- ReaalnePatsaan
- turbopunk
