Sai vahetatud mootor, nimelt 2,4 T 142 kw ning uue mootoriga turbo ei anna endast märku, ühesõnaga nagu oleks vabalthingav mootor. Kuid turbo sai autole peale jäetud vana ning peaks olema töökorras, on kuulda et kogub mingit rõhku põõrdel ja viliseb. Voolikud ja torud said tagasi pandud nii enam vähem mälu ning google piltide järgi, vist peaksid olema õiges kohas, aga võibolla on just nendes probleem. Kellelgi soovitusi mida võiks vaadata? Sest kui turbo reaalselt olemas on siis veidi nadi on ringi sõita kui ta tegelikult ei tööta.
Usun et mõistate mu probleemi ja loodan et aitate välja ka.
Peale mootori vahetust turbo ei tööta. C 70
Viimati muutis 0II, 22 Sept 2011, 02:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Peale mootori vahetust turbo ei tööta. C 70
Pane mõne teise analoogse kõrvale ja võrdle voolikuid alustuseks. Suhteliselt raske on anda konkreetset nõu kui küsimus on väga udune.
väga raske on ilma piltide või kohalpeal nägemiseta midagi tarka öelda
:twisted:
Kui pöörded lähevad üle 3000-de siis lööb lambda anduri tule ka põlema. Aku klemmi maha võttes ta kaob jälle ära kuid esimesel kiirendusel on ta tagasi. Äkki sellest on abi vea selgeks tegemiseks?
- Tanel
0II kirjutas:Kui pöörded lähevad üle 3000-de siis lööb lambda anduri tule ka põlema. Aku klemmi maha võttes ta kaob jälle ära kuid esimesel kiirendusel on ta tagasi. Äkki sellest on abi vea selgeks tegemiseks?
loe veakoode.
sul seal boostiga mingi jama. kas anduril juhe ära või voolik katki ja lööb safe mode
Täpselt sellist infot ma vajasingi.
Suhtlen siis ühe kutiga Tallinnast, ta saab arvuti taha visata.
Aga arvad et võib väike asi olla?
kuda sa mootorivahetamisega hakkama said kui sellest jagu ei saa. ex seal on voolikute jama!kui suiseb siis laseb vast kuskilt läbi.või on vaakumvoolikud valesti!
Ehk on tõepoolest MAF andur vigane või oopis tagant ära? Sümptomid kõlavad küll nii...
Mootorivahetus oli ka esmakordne ettevõtmine, aga sellega sain suuremate probleemidetta hakkama. Kõik juhtmed said ära märgistatud et mis kuhu käib kuid see hetk tundus neid voolikuid vist nii vähe olevat, et ei pidanud märkimist vajalikuks. Need vaakum voolikud said kokku pandud googlist leitud joonise järgi ning neid sai ka ümber vahetada, aga suurt ei aidanud. Turbole peale vaadates see klapp seal liigub põõret andes, aga see on ka kõik.
Äkki räägid sellest MAF andurist mulle veidi lähemalt, hypnotiza?
Vihjab jah nagu õhulugeja veale.Hiljuti just vahetasin.Vaata teemat turbo klapp.Sümptomid on samad mis mul oli.Pane mõni teine kõrvale vahetage õhulugejad omavahel ära kustuta vead ja saadki aru.Ennem pole kohe mõttet uut otsima hakata kui ei tea täpselt mis viga on.Me Taaviga vahetasime omavahel lugejad ära ja saimegi aru,et minu oma oli peetis.
Juba muutub meel rõõmsamaks. Ma veidi loen ja süvenen selle turbo klappi teemasse siis ja uurin selle kohta veidi.
Aga keegi teab nimetada ka kedagi kellel oleks see 142Kw mootor? Ja kes oleks nõus korra kokku saama.
- Tanel
0II kirjutas:Juba muutub meel rõõmsamaks. Ma veidi loen ja süvenen selle turbo klappi teemasse siis ja uurin selle kohta veidi.
t5 on kõik samad mis 142 kw-tel
