selline mure siis kuna õnnestus soetada üks 1993 aasta auto millel mootor (2,4) vähe nigu on j a omal olemas k ohe 1995 aasta mootoer m is on 2,0 93kw et kas mootori kinnitused on neil loomadel samad või ei ja sama küsimus et 2,4 103kw kast sobib 2,0 mootoril külge ole aju tuleb kah nigunii ära vahetada. otsisin k ah j uba foorumist selle kohta i nfota aga ei leidnud .aidake palun
ette tänades
volvo 850 mootori vahetus 1993 aasta mootor asendada 1995
Viimati muutis jaano.sulomagi, 10 Jaan 2011, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: volvo 850 mootori vahetus 1993 aasta mootor asendada 1
jaano.sulomagi kirjutas:selline mure siis kuna õnnestus soetada üks 1993 aasta auto millel mootor (2,5) vähe nigu on j a omal olemas k ohe 1995 aasta mootoer m is on 2,0 et kas mootori kinnitused on neil loomadel samad või ei ja sama küsimus et 2,5 kast sobib 2,0 mootoril külge ole aju tuleb kah nigunii ära vahetada. otsisin k ah j uba foorumist selle kohta i nfota aga ei leidnud .aidake palun
ette tänades
Põhimõtteliselt mootorid sobivad neil kõigil ilusti omavahel. Kast peaks ka sobima ilma probleemita, niiet anna ainult tuld!
selge
saingi oma kahtlusele kinnituse
ekws kunagi tuleb see ränk asi ära teha ja rõõmuga paaru anda taas D: selline küsimus veel et kas nende mootoritel on samad siduri kettead ja korvid vüi erinevad ?
iseenesest võid ju omale vaadata 2.5 125 kw mootori, sest 2.0 93 kw jääb ikka lahjaks. noh muidugi eks see on sul enda otsustada
Kusjuures jah, täitsa õige mõte! See 2.0 jube lahja. Mul muidu täitsa korras 125kw moto olemas
No ses suhtes kui on saadaval ja võimalik siis kaalu seda 125 kw mootorit
