V70 salongipuhuri siseringi õhuvõtukoht
- kaupz
Tekkis küsimus, kus avast võtab v70 I-gen salongiventilaator õhku, kui on sisselülitatud sisering ?
Re: V70 salongipuhuri siseringi õhuvõtukoht
Sise-välisrigi lülitab ümber sama klapp. Välisõhk tuleb ventika mootori tagant ülevalt, siseringi õhk alt.Pildilt vähemalt nii paistab.
V70 97 , S60 01, S70 98
umbes suitsupaki suurune auk kõrvalistuja jalgade juures.
- kaupz
sportlikust huvist peaks vist tosoolisärgis ka 3tk eelsüüteküünlad üle vaatama.
on need sama tootekoodiga mis mootori enda 5tk ?
kus tal need eelsüüteküünlad asuvad? need 3 tk
- kaupz
goolge inglise keelse otsinguga jõudsin siia foorumisse tagasi 850 foorumisse ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
http://www.hot.ee/platson//01001.jpg
kehvalt on näha sealt teksti alt, aga tosooli toru sees nad on rivis kõrvuti ühise piibuga.
autoladu pakub beru ja bosch küünlaid sinna:
need on jämedamad ja lühemad kui mootori omad, kuid jälle piibuga mis vanadusega mõranevad
* Nut: M12,
* Thread: M12 x 1.25,
* Volts: 11,
* Overall length: 59.5mm,
* Element length: 24.5mm,
ja kui on piibud katki, siis ostan need GN857 küünlad M5 mutriga (vanal passatil on nad mootoris, aga mingil vw 1,9 olid ka tosooli sees)
Voltage [V] 11
Rated Current [A] 14
After-glow capable
Pencil-type Glow Plug
Spanner Size 12 mm
Thread Size M 12x1,25
Overall Length [mm] 58
Fitting Depth [mm] 21
Cone Pitch 63°
Port Type M5 / 3Nm
Failure Moment [Nm] 45
Tightening Torque [Nm] 22
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=20&t=11986Because the engine is extremely efficient it generates very little excess heat.
In some circumstances there is not sufficient excess heat to heat the engine coolant.
Because of this there are three engine coolant heaters/glowplugs to heat the engine coolant at low temperatures.
* Nut: M12,
* Volts: 11,
Nimi: Eelsüüteküünal beru
Mark: Beru
Rühm: Elektriosad / Eelsüüteküünlad
Lisa info: jäähdytysveden esilämmitykseen. sähköliitin Ø 4mm tappi, 3 kpl/auto
Tootekood: 0100226199 GN928 / 349-GN928
Garantii: 12 kuud
Kaal: 0.038 kg Ühik: tk
Tavaline hind: 259.- EEK Soodus hind: 218.- EEK / 13.93 EUR
Saadavus: Laos olemas (1-2 päeva tarnimiseks)
Lisa info: Beru audi,vw http://www.autoladu.ee/varuosa/7002/9123/
Voltage [V] 11
After-glow capable
Spanner Size 12 mm
Cone Pitch 63°
Port Type M5 / 3Nm
