850 kelladeplokk
850 kelladeplokk
Tervitus kõigile!
Lugu järgmine: 850-l hodomeeter ei toimi üldse ja spidomeeter töötab osaliselt (näitab kiirust kuni 80 km/h, siis jääb seier lihtsalt seisma). Kas oleks kõige mõistlikum variant kelladeplokk ära vahetada, või annab hodomeetrit ja spidomeetrit veel kuidagi ravitseda? Ise kipun arvama, et odavam, lihtsam ja otstarbekam on asendada teise kelledeplokiga. Või mis foorumlased arvavad?
Tänud kaasamõtlemast ja olgem terved
- Tuuletallaja
Re: 850 kelladeplokk
Hodost on siin varem juttu olnud - nõrk koht on üks väike plastik hammakas, mis neid numbreid ringi keerab. Tavaliselt pidi pekki minema, kui liikumise pealt tripmeetrit nullida aga ma ise olen oma 7- ja 8-sajastel päris tihti liikumise pealt nullinud ja kõik on ok... õnne värk. Vahetamisega on nii ja naa, ise olen kogenud spidoploki lahkamisel, et plastik on kohati nii pudedaks muutunud, et peale sekkumist on vaja rohkem parandada ja uusi detaile valada aga las kommenteerivad need, kes rohkem lammutanud.
Kunagi olen 7- ja 9-sajase spido ringi istutanud aga ei tea täpselt kui mitu ja kuidas on seal mähised ühendatud, seega pead ei anna, kas on nüüd mehhaaniline või elektriline kala.
Ähk oli abiks.
Ähk oli abiks.
Hodoka fix on 15.- euri : https://volvopood.ee/avalehele/90-850-o ... ratas.html
spidoka jama võib olla tingitud ka pekkis abs moodulist, siis küll seier kinni ei jää vaid kukub nulli. aga võta spido laiali ja kui peenmehhaanikat enne oled nokkinud, siis raketiteadust seal pole
Osta x70 kellade plokk ja mure lahendatud.
Tanel kirjutas:Osta x70 kellade plokk ja mure lahendatud.
Soovitan sama.
Tere, kas 850 T5-R ja 850R kelladeplokk turbonäidikuga on identsed, pistikud märgutuled?
Jah
Võib esineda eri variatsioone
Ise maadlen just samamood. Erinevused trükiplaadis ja osad omavahel ei klapi
Kas keegi on siin tegelenud ka -95a abs ajudega? Kas keegi tegeleb nende remondiga ka siin?
Ragnar_z kirjutas:Tere, kas 850 T5-R ja 850R kelladeplokk turbonäidikuga on identsed, pistikud märgutuled?
96+ kellaplokk peaks -95 autol panema mootoritule vilkuma, muud midagi ei tohiks olla. Vastupidi ei tea. Pistikud jms kõik õige.
- arturjarn1
Endal oli ka plaanis 95a T-5Ri kellaplokk panna Rile, aga vist jääb ära.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
Tere, keegi oskab aidata? Kelladeplokis kell ja muud näidud nullib ära ennast koguaeg kui süüte sisse panen.
Kas kell peab jääma tööle peale süüte väljalülitamist?
Toite katkestus mingit laadi, aga täpselt pole süvenenud kuidas seal toide tuleb. Kell jääb tööle neil jah. Alustaks teise kompu ploki proovimisest ehk? Mul vast üks kuskil on ka.
Ok aitäh. Mul ka on üks kompu doonor kellaplokist aga see ilma lumehelbe märgita, vist ikka samad muidu? Kui viitsin uuesti ennem talvekorterisse minekut lahti võtta siis proovin.
See kellaplokk tuli jõle kehvasti välja sealt vahelt.
Eks ta tuleb jh. Mingi jama siis keera ülemine armatuuri osa jälle lahti, aga need hodokad jamavad jah selle hammaka pärast, kuna lastakse odokas sõidu ajal nulli, olen ise mitmel ära vahetanud ja üks terve plokk vist isegi kõrvale pandud juba.
