Mure selline, et 2.5 103kw ei kävitunud enam täna hommikul...Eile ketrasin ka omajagu aga siis sai tööle, Läksin ilusti tööle - peale töö andsin süüdet, samuti läks veatult tööle...Käisin veel asju ajamas pärast ja ei mingit probleemi...
Aga täna Enam ei andnud enam midagi...Isegi mitte ühtu turtsatust...Ketrab ja ketrab aga ei midagi...
Milles võib viga olla ? Veaksin mehhaaniku juurde aga, siin soomes 60-80 euri tund ja soomlaste tööeetikaga võib neid selle maksumus sama olla kui neid 5-6 tükki osta.
2.5 TDI Kävitus
- Uustulnukas
Re: 2.5 TDI Kävitus
tommid kirjutas:Kus asud soomes?
Aga klaukkalas
Re: 2.5 TDI Kävitus
Kui starterit annad, kas summutist tuleb midagi? Kui ei, siis järelikult ei saa ka kütet. Võid keerata ka phusti lahti nign veenduda kas tuleb kütet. Lahtise pihustitoruga ei hakka kütet lendama igasse ilmakaarde, vaid lööb väikestes kogustes, st võib ära petta.
Miks kütet ei saa?
1) Pumba hammasrihm terve? Rullikud kinni ning omal kohal?
2) Solenoidklapp süüte sissekeeramisel teeb plõksu?
3) Kas küttesüsteemi ümbrus kuiv? Märg, siis võib viidata lekkele, mis omakorda tähendab õhku küttesüsteemis. Õhk küttesüsteemis = kehva käivitus.
4)
Miks kütet ei saa?
4)
Re: 2.5 TDI Kävitus
Veel võib viga olla immos, proovi võti lukus teist pidi keerad, kui ei lähe. Minu omal aitäh see.
Ja kui automaat kast, siis võib kasti pnp-lüliti ka näkku panna. Selle diagnoosimiseks logista kangi P pealt L-i nii oma 20-30 korda, suure tõenäosusega aitab.
- Traktorist
Re: 2.5 TDI Kävitus
Mul viskas pumbal hambad maha rihma, tundub sarnane
- Uustulnukas
Re: 2.5 TDI Kävitus
Tasub ka üle vaatada vändaandurid sest minul just see jamab et auto ei käivitu
