Volvo 850 immo ei toimi ('94 VDO immo)
am
PostitusPostitas am » 07 Jaan 2013, 20:52
1994 aasta 850 on võtme küljes selline pulk, millel peal kiri VDO ja see tuleb pista vilkuva LED-iga pesasse, et tuluke põlema jääks. Kui seda sammu ei tee, siis saad küll süüte sisse keerata, aga autot käima panna ei saa.
https://picasaweb.google.com/105684089566509112532/ImobilaiserKalab#5830715878193597090
Täna öösel jooksis aku tühjaks ja sai pisut starteriga "aidatud"... nüüd enam see immo tuluke põlema ei jää - hoia pulka kaua tahad, ainult vilgub. Ajasin mööda pulgalugejast kulgevat juhet taga ja jõudsin sellise karbini:
VDO KBA 9529
https://picasaweb.google.com/105684089566509112532/ImobilaiserKalab#5830715628812257394
Ja kleepeka all oli selline info:
https://picasaweb.google.com/105684089566509112532/ImobilaiserKalab#5830715775317993090
On kellelgi ideed, kuidas seda Immobiliserit resettida saab või veel parem kuidas teda saaks "väja lõigata", et edaspidi temast tüli poleks ?
Olen ideede eest väga tänulik, sest muidu jääb auto maale seisma!
Viimati muutis am, 08 Jaan 2013, 00:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: Volvo 850 immo ei toimi ('94 VDO immo)
PostitusPostitas Tanel » 07 Jaan 2013, 21:46
võta aku maha mõneks tunniks ja vaata mis siis saab
Volvo 854 T5-R T-Gul 95a
Volvo S80 V8 Executive 08a
Volvo 142 72a
Volli
PostitusPostitas Volli » 08 Jaan 2013, 10:32
Päriselt maha saab ta nii, et vaadata kuhu ühendatud on ja mida katkestab, need katkestuskohad lühistada.
Starteriahela katkestus on ilmseslt tehtud salongis releedeploki juures . Releest 210/211 jookseb starteri tõmberelee ots läbi, relee klemmid B1 j B5 , mõlemad juhtmed on GN-R ehk roheline punase triibuga.
V70 97 , S60 01, S70 98
hando
PostitusPostitas hando » 08 Jaan 2013, 12:24
On aku nüüd korralikult täis laetud? Enda kogemused nende immo-needustega on, et kui maha ei saa, siis on üsnagi kindel, et aku tühi. Kui pole aku viga ja ikka maha ei saa, siis on ülim aeg see immo lihtsalt üle õla visata. Ja see vdo pulk on niigi lihtsam variant.
Se den, kör den - sen är Ni såld
am
PostitusPostitas am » 08 Jaan 2013, 13:10
Tänud vastuste eest!
Lasin öö otsa ilma akuta järele mõelda ja hommikul ei olnud parem.
Aku oli suht tühi küll, aga proovisin ka teise aku pealt - ei läinud paremaks. Proovisin ka käima tõmmata, aga ilmselt on neid katkestusi rohkem kui 1.
Igatahes lohistasin auto nüüd paela otsas elektriku järjekorda, et ta selle viguri seal vooluahelast välja ühendaks. Minu oskused jäävad siin vist pisut napiks.
r6ss
PostitusPostitas r6ss » 24 Apr 2018, 19:04
Sama viga, masinaks küll 960 -95a.
Kes oskaks aidata sellise probleemiga?
aty.v70
PostitusPostitas aty.v70 » 13 Mär 2019, 17:30
heip
küll juba sajand vana teema ,kui kuna hoovi veeres sama immoga (KBA9529) auto siis oleks soov see immo sealt välja juurida,kas on keegi sellega hakkama saanud või lihtsam vahele jäta.
tänud ette
stihl
PostitusPostitas stihl » 17 Mär 2019, 10:35
Parem on ta siiski välja võtta, sest tegu on siiski vana asjaga ja on olemas oht tee peale jääda.
Kui immo on eraldi juhtplokiga, on teda kerge eemaldada ja seda võib teha suvaline autoelektrik.
Isegi mina olen neid paar tk välja võtnud, need tõsi on järelturu omad olnud. Aga ka neile oli 20a piiriks, kus hakkasid jupsima.
Vanu autosid siiski taastatakse.
Mingit aimu, kuidas seda tehakse, saab siit: http://www.klassikarent.blogspot.com/
Elame vaeses riigis ja kõik ei saa endale uusi autosid lubada.
