V50 2005a. Mootor sureb välja. 2.0 100kw
Debetur
PostitusPostitas Debetur » 27 Veebr 2022, 13:41
Milles võib probleem olla? Sõidu peal hoides gaasi hakkas kiirus langema. Proovides käima panna siis podiseb natuke ja sureb välja. Kui proovida gaasi vajutada sureb kohe välja ja lööb ka tagant valget suitsu. Välja sureb siis jääks nagu mingi tiivik undama seni kuni süüte välja keeramiseni. Lisaks undab ka EGR. Ka arvuti näitab EGR viga aga sai EGR lahti võetud paar nädalat tagasi ning toimis ilusti. Oskab äkki keegi anda mingeid ideid või mütteid mis võiks probleemiks olla?
SvenR
Re: V50 2005a. Mootor sureb välja. 2.0 100kw
PostitusPostitas SvenR » 28 Veebr 2022, 07:38
Millega vaadatud? Kui Vidaga siis mis täpne kood?
kloox
PostitusPostitas kloox » 28 Veebr 2022, 21:26
Egr jääb lahtises asendis kinni äkki ja kooletab mootori maha.Arvuti näitab viga,aga korda teha ei taha,äkki saab rahulikult sõita???Lao oma veakoodid letti,vahet pole millega loetud,saab mingi pildi ette.Niikuinii suht klaaskuuli pealt vaatamine.
Debetur
PostitusPostitas Debetur » 28 Veebr 2022, 22:05
Tervist!
Kahjuks pilte lisada ei saanud aga vea koodideks ütleb nii palju et...
0406 - EGR throttle position sensor.
- Intermittent
P0406 - Exhaust gas recirculation sensor "A" circuit high
P0691 - Fan 1 control circuit low
P1935 - Manufacturer specific
kloox
PostitusPostitas kloox » 01 Mär 2022, 12:07
Ja mis seadmega lugesid neid koode?
Debetur
PostitusPostitas Debetur » 01 Mär 2022, 12:20
Delphi seadmega.
kloox
PostitusPostitas kloox » 02 Mär 2022, 06:58
No aga selgelt kirjas ju,et egr-i asendiandur vigane,puhastamisest pole abi.Kuigi see delfi viskab vahest villast ka.
Ja võib olla,et juhtmed katki kuskil ning veel umbes mõnikümmend asja. :mrgreen:
Debetur
PostitusPostitas Debetur » 05 Mär 2022, 15:52
Kuna endal pole olnud väga aega siis lasin natukene uurida ja leiti et kütusepumbale tuleb 5V peale kuigi peaks 12V tulema. Oskab keegi öelda, et kus võiks olla relee et seda kontrollida?
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 08 Mär 2022, 09:14
Kui leiad Vida ja seal EWD -seal kôik elektroonika joonised.Edu
1
Vôimalik et seal
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
