V50 2004 2.0D tagumised ukselukud.
tondu1
PostitusPostitas tondu1 » 20 Veebr 2022, 12:33
Tere.
Mure siis selline et Volvo v50 juhi poolne tagumine uks on jäädavalt lukus, ei avane ei seest ega väljast, nupp on sees ja ei tule välja. Tuleb välja siis kui sisemist linki tõmban, aga kui lahti lasen siis nagu mingi vedru tirib sisse tagasi. Samas kõrvalistuja poolne tagumine uks ei lukustu puldist, lukustub ainult nuppu alla vajutades ja avaneb ainult seest avades. Algas mõlemil pool korraga probleem.
Milles võib olla uba?
Kuidas avada ust kui uks on kinni ja polstrit kätte ei saa?
