V50 2.0 100kw aku ei lae
Koopaorav
PostitusPostitas Koopaorav » 02 Nov 2021, 20:22
Tere, juhtus nii, et sõitsin maanteel ja ükshetk lõi armatuuri ca kuus veateadet(abs, roolivõim, elektrihoolduse nõue ja veel midagi), kojamehed hakkasid käima, rpm ja km/h kellad läksid nullipeale ja läks avarii režiimi. Seisma jättes enam võtmest käima ei läinud, õnneks oli veetud juhe starterist akuni, millega sai uuesti käima. Koju jõudes sai voltmeetriga ülevaadatud, et genekast volte eriti ei tule ja akul oli 12.3v. Genekas sai vahetatud lootuses, et viga selles, aga ei midagi. Kaitsmed sai ka ülevaadatud, ehk oskab keegi aidata nõuga, mida edasi teha?
kloox
Re: V50 2.0 100kw aku ei lae
PostitusPostitas kloox » 02 Nov 2021, 21:30
Geneka pealt otse mõõtes ka pinge madal?Mis aasta masin on?
Koopaorav
PostitusPostitas Koopaorav » 02 Nov 2021, 22:16
Otse mõõtes oli sama madal. 2005 aasta
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 02 Nov 2021, 22:53
Genekas oli ikka koos pingeregulliga vahetatud?
kloox
PostitusPostitas kloox » 03 Nov 2021, 07:11
Genekas sai kellegi vana või taastatud või uus?
Koopaorav
PostitusPostitas Koopaorav » 03 Nov 2021, 08:12
Sai töötava samasuguse masina pealt võetud terve genekas, võiks ju töötada. Aku tuli põleb samuti armatuuril.
Koopaorav
PostitusPostitas Koopaorav » 03 Nov 2021, 17:14
Nii palju siis veel, et kolm klemmi, mis genekasse lähevad annavad 4.4v, 11.8v ja 0.01v
Koopaorav
PostitusPostitas Koopaorav » 04 Nov 2021, 18:45
Probleem sai lahenduse, kaitsmeplokis oli juhe lahti. Siiski imelik, et genekas sai voolu peale ja ei laadinud.
kloox
PostitusPostitas kloox » 05 Nov 2021, 06:55
Tollel peaks laadimist juhtima cem plokk,kui miskit puudu on,siis ei lae lihtsalt.
