Tere.
V50 ei lähe käigud sisse töötava mootoriga(seisva mootoriga lähevad) ja kui oled käigu sisse saanud seisva mootoriga ja mootor töötab ja sidur on all siis, käiku välja ei saa ja kui lased piduri lahti ja sidur on all siis auto hakkab edasi liikuma.Käigukast on 6 käiguline manuaal.Mis võib sellist asja tekitada.Kas kellegil on juhuslikult sellist asja juhtunud.
Volvo V50 käigud ei lähe sisse
Re: Volvo V50 käigud ei lähe sisse
Sidur ei lahuta jah.
Ei tea mismoodi see asi seal konkreetsel masinal tehtud on. Ma mõtlen et kas hüdroga või trossiga.
Aga ega seal muud teha polegi kui kaboti all hakata järge ajama ...
Ei fänna manuaale aga see auto on Fordi põhjal ja ennemuiste sai Fordidel siduritrossi pikkusele "restardi" teha, siduripedaali üles tõstes. Mingi üsna kaval mehhanism, mis pedaali tirides lasi trossi sektori lahti ja vedru tõmbas asendi õigeks.
Ärge põdege!
Hüdrauliline on. Siduri survelaager ja töösilinder on ühes tükis, asub sidurikojas. Kast tuleb maha võtta.
