1000km=1L õli juurde
V40, 2015.a. (140KW D4204T14) õlikulu 1000km 1L. Info Auto väitel kõik korras. Kahtlustan siiski, et päris korras pole. Kas võite soovitada pädevaid remondimehi palun.
Re: 1000km=1L õli juurde
Vaata, kas lekkeid on. Kui pole, siis võiks eeldada, et remont hakkab kõvasti maksma. Vaata ka, kas muud mahlad on normaalset värvi.
Ja pane kirja, mis piirkonnast remontijat otsid.
Volvo peab sekkumist mitte vajavaks kuluks 1L 2000km kohta. Ei usu, et 1L 1000km kohta ja IA ütles, et kõik on korras. Pigem kommunikatsiooni või mõõtühiku tõrge.
Ilma täpsemalt midagi teadmata võib leke olla päris paljudes kohtades, millest kõige odavam on karteri tuulutus.
Edasi on Turbo õlitus
Õlirõngad
Klapisääre tihendid
Sellel mootoril pole ka mootoriploki mõra välistatud.
Sama küsimus: mis rajoon?
Õlirõngad
Klapisääre tihendid
Sama mure, D2 mootoriga, lekkeid pole, vedelikud ka OK korras aga õlilulu häirib.
saps- mis lahenduseks leidsid?
Võib-olla saad siit teemast vihjeid. Peaks vist põhimõtteliselt sama mootor olema.
viewtopic.php?f=18&t=60621
Tere, kui te ei ole veel vastust leidnud, arvan, et võite minna meie veebisaidile https://www.oemstron.com/, et konsulteerida, seal on professionaalne klienditeenindus, mis aitab teil lahendada mis tahes probleemi.
