V50 tagaluuk avaneb ise
J6hvikas
PostitusPostitas J6hvikas » 08 Aug 2019, 13:55
Tervist.
Mure selline, et tagaluuk avaneb ise.
Vahepeal sõidu ajal aga enamus ajast nt foori taga seistes või peatudes.
Muidu lüliti toimib nii nagu peab.
Tänud ette ja asjakohaseid vastuseid palun.
jx
Re: V50 tagaluuk avaneb ise
PostitusPostitas jx » 08 Aug 2019, 15:08
Luugi ja kere vaheline juhtmestik hakkab saba andma sellisel juhul.
J6hvikas
PostitusPostitas J6hvikas » 08 Aug 2019, 16:02
Tänan, vaatan üle lähipäevil.
Ch3ator
PostitusPostitas Ch3ator » 08 Aug 2019, 18:24
Samuti see tagaluugi nupusüsteem võib seda tekitada.Proovi kohapeal uksed lukku panna,peale seda puldist parktuled sisse välja lülitada.Kui lahti teeb siis tuleb ära vahetada.Skandixist tellides ca 28 euri.
Edit: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... e/1023561/
J6hvikas
PostitusPostitas J6hvikas » 08 Aug 2019, 21:24
Tänan. Proovin homme. Täna ei jaksa enam välja ajada end.
Kuulsin ka sellist teooriat, et kui on tavatuled ledide vastu vahetatud, et pidi ka tegema nii. Aga ma ei näe loogigat!?
Mirx85
PostitusPostitas Mirx85 » 09 Aug 2019, 00:06
Oli kord sama pull....üks numbrituli oli lühises ja pärast uue sisu ostu kadus ära.
Ch3ator
PostitusPostitas Ch3ator » 09 Aug 2019, 01:29
Led ei mõjutanud minul
FinEST
PostitusPostitas FinEST » 24 Sept 2019, 20:24
oli sama jama v50 2004 aastaga, tagumise luugi lüliti oli ära oksüdeerunud ja viskas pidevalt lahti, mõned kuud sõitsin nii ,et panin sättetest auto lukkustus kõikidele ustele. Lõppuks läks asi nii hulluks ,et mootor pidevalt peksis seda luuki lahti ,ning olin sunnitud pistiku lahti ühendama
