olukord, siis selline, et juhiaken ei avanenud. Tundus, et veab nagu natuke viltu aga ei liigu kuhugi poole. Võtsin ukse kõik laiali nii, et pääsesin siis akantõstukile ja mootorile ligi. Mootor tõstuki küljest lahti ühendatud, ühendasin lüliti tagasi külge, et vaadata, kas mootor ikka töökorras. Mootor töötab, aga ainult ühte pidi. Vajutan lüliti alla või tõmban lülitit üles, mootor käib täpselt sama pidi ringi.
Kas viga võiks olla lülitis, mootoris või hoopis kuskil kolmandas kohas?
V50 2006 juhiakna mootor
