1) Vaja välja vahetada starter - kas keegi oskab öelda, kui keerukas, ajamahukas ja kulukas töö see olla võib? Kas lasta remontida või täielikult väljavahetada?
Peale avariid on armatuurlauas põlemas turvavöö andur ning air-bag andur. Kuidas neid mahavõtta (korda seada), kus ja mis teha tuleks. Võidetavalt on SRS juhtmoodul vigane - kas seda saab uuendada või peab päris uue sinna panema?
Mida teha - tahan autot korda saada
Aitäh
Volvo S40 - avariiremont
Re: Volvo S40 - avariiremont
Kui SRS patju vahetad, peaks SRS aju saama ära nullida. Oleneb aastast, muidugi. Ja starteri vahetuse keerukus sõltub mootorist.
Viimati muutis gljuk, 17 Aug 2018, 09:18, muudetud 1 kord kokku.
Ma sain oma airbagi probleemidega Hypnotiza käest abi.
gljuk kirjutas:Kui SRS patju vahetad, peaks SRS aju saama ära nullida. Oleneb aastast, muidugi. Ja starteri vahetuse keerukus sõltub mootorist.
Kas oskad soovitada, kust võiks teada saada/uurida seda, et mis aasta masinatega võib nii õnnestuda?
PorisedRattad kirjutas:Ma sain oma airbagi probleemidega Hypnotiza käest abi.
Kees see on, kus see asub? Meie suur sõber Google ei aidanud mina sellega (või siis oli oskusi ja teadmisi veidi vähe)
2002a + masinad.
gljuk kirjutas:2002a + masinad.
Sa paistad selle teemaga rohkem kursis olema. Oskad sa ehk soovitada, kes ja kus seda tööd teha võiks?
oot, vaatasin praegu, et tegemist on S40ga. Nendel võivad asjad teisiti olla. Vist tuli programmeeritav plokk uute mudelitega alates 2004, kui põlvkonnad vahetusid.
Arvan, et saaksin sind aidata, aga selleks peaksid patjad olema paigaldatud. Siis saab veakoodidest läbi tarkvara uuendamise lahti.
gljuk kirjutas:oot, vaatasin praegu, et tegemist on S40ga. Nendel võivad asjad teisiti olla. Vist tuli programmeeritav plokk uute mudelitega alates 2004, kui põlvkonnad vahetusid.
Ohooo, suurepärane uudis!
Lugu selline, et turvapadjad on olemas ja sees (need tegelikult ei avanenudki) - armatuurlauas põleb SRS tuli ning lisaks sellele ka turvavöö tuli.
Me praegu tegeleme strateri vahetusega - ei olegi väga keeruline töö. Põhja alt pääses väha hästi suhteliselt lihtsalt ligi
Kui mul kõik muu, mis vaja tehtud on - siis saan kontakteeruda mis moodi sinuga?
jah ikka, vaata signatuuri
