v40 2002a stange sees gabariidid ei tööta?
kkk
PostitusPostitas kkk » 19 Nov 2012, 09:00
Mure siis selline stange sees olevad gabariidid ei tööta kaitsmed terved keegi ehk oskab aidata?
smurf
Re: v40 2002a stange sees gabariidid ei tööta?
PostitusPostitas smurf » 19 Nov 2012, 11:37
Ilmselt pirnid läbi põlenud siis.
Teine variant on ka muidugi, mul endal osad gabariidid vahepeal jukerdavad, siis aitab CCCP kombel remont - paar koputust ja siis hakkavad tööle jälle, võid ka proovida tundega peale koputada, võibolla on kuskil ühendus kehvake. Kui ei, siis ilmselt pirnivahetus peaks sind päästma, kuna sul 2. gen masin.
kkk
PostitusPostitas kkk » 19 Nov 2012, 11:43
Pirnid kombes ja pole nagu väga loogiline et kõik neli saavad läbi minna:d ja kui üks peaks läbi olema siis teised peaksid ikkagi töötama vb oleks soovitada elektrikut tallinnas? vahepeal oli jama ka taga tuledega käisin elektriku juures see vedas seal mingi lisa juhtme nüüd tagant toimib aga stange kabariiti pole ja sinna tagasi nagu väga ei taha minna.
torms
PostitusPostitas torms » 19 Nov 2012, 14:09
Kas sul numbrituled jaluugil parktuled põlevad?
Poleerin läigestan vahatan
airwolf
PostitusPostitas airwolf » 19 Nov 2012, 21:02
Kaitsmeid on nii kapoti kui ka armatuuri all.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
torms
PostitusPostitas torms » 19 Nov 2012, 22:52
Nagu aru saan siis luugituled ka ei töötanud, nüüd lisavooluga töötavad. Kuidas nr tuledega lood on? Kui need ka ei põle siis võid suure tõenäoliselt cem ploki remonti viia. Mul sama tee ees. Seal tuleb üks relee välja vahetada. Eeldan et kaitsmed oled üle vaadanud ja korras.
