Tere
Autoks siis Volvo S60 2001, bens. Paned käima, käib natuke ja siis jääb ise seisma - mingit veateadet ei anna ja aru ei saa mis viga. Tundub täpselt nagu mingi kütusepumba või kütusega seoses. Käib käib ja siis nagu saaks kütus otsa sureb mootor ära, siis käiad käiad käima ei lähe. Seisab natuke ja siis saad jälle käima ja käib mõni minut ja jälle sureb ära.
Huvitav on asja juures veel see, et kui auto öö otsa seisab ja öösel on jahedam paned auto käima ja sõidad ja käib nagu muiste, aga kui seisab parklas päev otsa päikese käes soojas siis paned käima käib mõne minuti ja sama teema mis ennem kirjutasin sureb ära käiad jälle jne.
Ühesõnaga nagu oleks seoses mingi temperatuuriga ka, et aurustab kuskilt bensu ära vms.
Viisin auto töökotta ja sealt ei osata ka veel midagi kosta. Mingi tark rääkis et Volvode põhiviga pidi see olema, et mingi kütusesiibri (-jagaja) trosser või midagi. Mis uuest peast pidi olema 600euri ja taastamine/parandamine 180 euri.
Oskab äkki teemat kommenteerida, milles võib viga olla ja kas eelpool kirjutatud ühe spetsialisti pakutu vastab tõele (kas on Volvo põhiviga ja kas selline asi maksab ka niipalju?).
Ise olen mõelnud veel, et äkki peaks lihtsalt auto nagu uuesti sisse sõitma, sest auto seisis terve talve (üle poole aasta) väliparklas ja aprillis sõitsin esimest korda päras septembrit.
Tänud ette.
saar
Volvo S60 - käib käib ja siis sureb välja
Re: Volvo S60 - käib käib ja siis sureb välja
Seguklapp küll pumba juurde kuidagi ei sobitu. Sinu kirjelduse järgi on ju viga suhteliselt lihtne tuvastada. Kui see viga ikka remonti minnes esineb, siis tuleb mõõta kas pump saab voolu peale. Kas välja surres kaob pumbal vool? Kui nii, siis võib olla relee vigane.
Mingit lisa immot peal ei ole?
Kas veakoode diagnostiga vaadati?
- Uustulnukas
Et mitte ringiga läheneda probleemile, siis lase esmalt veakoodid lugeda.
