mul selline jama et salongituled ei hakanud enam põlema...võtsin korraks selle pirni ära mis on jalgade juures ja peale seda enam ei põle ükski salongituli..ja veel peale seda kui keerad süüte välja läheb kaob ka veel ära odomeetrinäit ja kellaajanäit, mis peaks ju olema alati nähtaval..lisaks veel kui keerad süüte sisse läheb automaatselt tööle ka tagaklaasi soojendi..milles võib problem olla..palun aidake
ette tänades
salongituled
Re: salongituled
Tagaklaasi soojenduse kohta ei tea, kuid salongituled ja armatuuri kell ning trip ei tööta katkise kaitsme pärast. Oletan, et tegu S/V40-ga Oli omal just hiljuti alles samade sümptomitega jamps, kui kiskusin kongi valgustava tule pirni välja. Miski pärast lõi kaitsme läbi kapotialt.
Re: salongituled
tegu on tõesti v40-ga ja arvatavasti on ka siis tagaklaasi soendus nende tulede kaitsmega ühendatud
Re: salongituled
kes oskab öelda mitmes kaitse on salongi oma???
Re: salongituled
Kui Sul sama aasta nagu mu masin (1997) siis päris täpselt karbil pole kirjas, peab arvama, kuid loogikaga saab ikka aru Minul oli kapotialuses kaitsmeplokist see väike plastik raamike (vist oli rohekas), mis hoiab kahte (kuni kolme) kaitset kinni - üks nendest salongivalguse ja teine keskluku oma.
Re: salongituled
miks te need tuled välja kisute? mina just mõtlesin et peaks äkki panema pedaalide valgustuse, koht on ettenähtud ju, kaabel ripub. või on halb mõte?
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
Re: salongituled
kiskusin sellepärast välja et tahtsin panna sinist valgust asemele..ja tõesti oli kaitse läbi..TEEMA LUKKU
