lugu siis järgmine..poole sõidu pealt kukuvad püürded mingi 500 peale siis üritad gaasi anda aga siis sureb üldse masin välja...keerad süüte välja ja siis uuest paned käima ..töötab nagu kellavärk...milles asi võib olla kas keegi oskab aidata..palun jagage informatsiooni..masinax on v40, 1.9TD, 85Kw, 2002.aasta masin
ette tänades
kohapeal proovides sama jama...pöörded on alati 700, vajutad gaasipedaali põhja aga midagi ei hakka toimuma..mootor hakkab väheke värisema ja sured välja
v40 jamab
Re: v40 jamab
airwolf kirjutas:Kütusefilter on vahetatud.
loomulikult on filter vahetatud
Re: v40 jamab
Millal jama tekkis? Kas ilma muutusi oli tol ajal nt temperatuuri muutusi ja milla on kütusefilter vahetatud/kontrollitud. St kas vahetult praegu või kuu aega tagasi? Küsin igaks juhuks kontrolliks, sest kui peaks kuskilt mingi saasta saama, siis võid päris ruttu filtri uuesti umbe ajada. Samuti kui on vesi paagis võib ilmade jahenemisega asi oma läbilaskevõime minetada.
Veakoode olen lugenud? See et tuli ei põle, ei tähenda, et koode ei pruugi olla.
Re: v40 jamab
kas on võimalik et saab kuskilt lisaõhku juurde või on äkki pihustites jama lahti??aidake
Re: v40 jamab
Äkki on paagis olev filter(sõel) ummistunud. Minul hakkas näiteks siis jamama, kui paagis hakkas kütet vähemaks jääma.
Re: v40 jamab
puhastasin paagis oleva sõela ära ja paak tundus ka puhas olevat..mingit sodi põhjas ei ole...
Re: v40 jamab
kus asub vänvõlli andur ja pöörete andur...masin on v40,2002.a, 85Kw
