V50 2006 2.0d 100kw Cem probleem?
Tirts
PostitusPostitas Tirts » 27 Mär 2021, 10:38
Üks kummaline mure V50ga. Keset sõitu kaob vahetevahel jõud ära ja hakkab nagu kinni pooma, tunne selline, nagu oleks küttevooliku sel hetkel kääridega läbi lõiganud. Õrnalt gaasiga meelitades tuleb jõud tagasi ja astub edasi nii nagu peaks. Kui poomise hetkel gaasi edasi all hoida viskab tagant kerge sinise vine ja on paar korda ka sumpsist pauguga musta välja löönud.
Pihustid hetkel kontrollitud ja küttefilter vahetatud (algul mullitas). Mootoris veakoode pole kuid diagnostik väitis et kohati kaob ühendus ajuga.
Ühel hetkel avastasin, et autol ei põle kaugtuled ning delphiga vaadates on tuledel cemis veateated sees. Kui kangist kaugtuled peale tõmmata ja käega vastu cemi õrnalt lüüa siis alles süttivad reaalselt.
Kas kogu selle anomaalia taga võib olla cem, milles on külmjooted ja kes oskaks aidata probleemiga?
Asukoht Tartu, Viljandi
gljuk
Re: V50 2006 2.0d 100kw Cem probleem?
PostitusPostitas gljuk » 27 Mär 2021, 15:42
Tundub, et tulede jama tuleb tõesti CEMist, aga jõu kadumine ei pruugi olla sellest. Vastasel juhul oleks tablool hästi palju veakoode ees. Kas diagnostik mingeid veakoode ei andnud?
Tirts
PostitusPostitas Tirts » 28 Mär 2021, 11:54
Täpset veakoodi ei mäleta enam, kuid delphiga vaadates näitab ainult kaugtulede viga, juhipoolse xenon bloki viga ja seda, et kohati kaob ühendus mootori ajuga.
Auto tabloole ühtegi kirja ega tuld ei tule.
Lisan ka, et dpf ja egr välja progetud.
