V50 kärukonksu ühendamine
MeelisV50
PostitusPostitas MeelisV50 » 23 Sept 2020, 08:31
Oskab keegi pakkuda, kas 2005a V50 kärukonks tahab mingi tarkust ka arvutist või kannatab seda niisama tuledesse ka ühendada? See kui ta peaks ekraanil mingit veakoodi samal ajal andma, mind väga ei segaks, aga kärutuled peaks ikka põlema :)
sven92
Re: V50 kärukonksu ühendamine
PostitusPostitas sven92 » 26 Sept 2020, 19:24
Minul oli sama küsimus mõni aeg tagasi. Siis soovitati otse tuledesse ühendada.
viewtopic.php?f=16&t=56452
MeelisV50
PostitusPostitas MeelisV50 » 01 Okt 2020, 08:11
Sain nüüd Thule konksu koos juhtmestiku ja mooduliga. Kõik pistikud sobivad täpselt aga tuled ei põle. Auto poolsel otsal on vool olemas. Tahab ikkagi arvutit?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 01 Okt 2020, 13:11
Tuleb progeda küll. Tallinnas saan aidata.
Alvar11
PostitusPostitas Alvar11 » 22 Jaan 2021, 20:19
MeelisV50 kirjutas:Oskab keegi pakkuda, kas 2005a V50 kärukonks tahab mingi tarkust ka arvutist või kannatab seda niisama tuledesse ka ühendada? See kui ta peaks ekraanil mingit veakoodi samal ajal andma, mind väga ei segaks, aga kärutuled peaks ikka põlema :)
Kas ühendasid juhtmed ilma can plokita?
Alvar11
PostitusPostitas Alvar11 » 22 Jaan 2021, 20:22
Alvar11 kirjutas:
Kas ühendasid juhtmed ilma can plokita? Mul plaanis ilma moodulita ühendada sooviks teada kas tuleb mingi veakood ekraanile.
kloox
PostitusPostitas kloox » 23 Jaan 2021, 09:55
Alvar11 kirjutas:
Alvar11 kirjutas:
Kui ta hetkel ütleb sulle,kui mõni pirn läbi on,sii silmselgelt kui otse juhtmed külge paned on neid tulede vigu sul omajagu.Aga vat seda es tea ütelda,kas moodul voolu ära es võta,kui takistus liiga suureks läheb,st kas pirnid jäävad põlema või paneb kõik kustu.
MeelisV50
PostitusPostitas MeelisV50 » 26 Jaan 2021, 09:35
Ühendasin otse, kõik toimib ja ühtegi veakoodi pole ka siiani näinud.
MeelisV50
PostitusPostitas MeelisV50 » 26 Jaan 2021, 09:36
Samas muidu annab teada kui mõni pirn läbi on. Nii, et võta sa kinni.
