V40 tobe lugu, aku tühi, kuidas autosse saada?
Veel teadmata põhjusel aku tühjaks jooksnud nädalavahetusel.
Autosse ei saa sisse ka võtmega.
Oskab keegi midagi soovitada?
Tänud ette juba!
Tänud ette juba!
V40 T4 -´00(147kW, 1855cc, aut)
- Tanel
Re: V40 tobe lugu, aku tühi, kuidas autosse saada?
Kasuta otsingut.
Siin ennegi teist kaudu autosse mindud
Njah, otsing kahjuks ei aidanud.
Tundub, et peab lukuabi kasutama.
Suht ebameeldiv variant, asun Norras...
Äkki on uus aken odavam kui Norra lukuabi?
mul tõmbas lambist uksed lukku ja sisse sain saslõki vardaga uksepleki ja klaasi vahelt mingit hooba näppides, liist muidugi maha
tegemist oli 99a v40
V70 TDI 98a
Saslõki vardaga ei ole proovinud küll aga rauasaeleht aitas mind autosse:D samuti aknaklaasi vahelt hooiba näppides vms
Volvo S40- müüdud
Volvo c70 1999 2.4- crash ja müüdud
Volvo c70 2000 2.0
Volvo c70 2000 2.0
s60 on sellle jaoks see kolmasvõti millega saaab pagassi sisse,teised võtmed ei keera.selllega saab ligi pagassile ja sealt vajadusel istmed alla või akule ligi.
kas tagaluuki ei saa võtmega lahti?
lukuabi teeb nii: võta tõmba juhiukse ülemist nurka veidi välja ja pane umbes 1 cm jämedune puupulk vahele. nüüd võta keskmise jäikusega, pigem jäigem kui pehme traadijupp tee otsa aas umbes nii suur kui see ukse luku nupp ja painuta väikese nurga alla, nüüd sokuta ukse praost aas sinna nupu ümber ja tõmba lahti. et paremini sujuks proovi nupu ümber saada võimalikult horisontaalselt ja nüüd liigu mööda ukse äärt üles, et aas nupu ümber "kinni pooks" , nii läheb lihtsamalt
korra tellisin lukuabi kohale ja täpselt nii tehti ning küsiti 360.- eeku siis.
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
Habe kirjutas:kas tagaluuki ei saa võtmega lahti?
See on väga kasulik info, jätan endalegi meelde
v40 on see ukselukustus pulk sile minuarust, kuhugi ei jää see traat kinni. vb kui seesmist ukseavamis linki tõmmata, mõnel masinal avab see ukse ka lukust.
V70 TDI 98a
See pulk, mis ukse klaasi serva juures on on jah sile. Habe ehk täpsustad mida mõtlesid? Sisemist "linki"?
See silmus peab traadi otsas olema nurga all ja üsna täpse mõõduga, ajad nupu otsa ja muudad nurka e.
tõstad traadi ukse ülemise nurga juurde ja poob ilusti kinni ka sileda nupu ümber ning siis tõmbad rahulikult lahti.
Ma võin kuskil teha näitliku õppetunni kui huvi on.
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
sisemine link- ehk see millest pead tõmbama, et uks lahti tuleks ise autos olles, sisemine ukselink siis
V70 TDI 98a
mina mõtlen ikka seda nuppu millele vajutades uksed sulguvad(kesklukk) ja millest tõmmates uksed avanevad.
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
Mul oli selline juhus: laps tegi puldiga uksed lahti ja pani võtmed keskkonsooli ja tuli autost välja aga minu Vollil on selline süsteem, et kui süüdet sisse ei keera siis mingi paari mindi pärast läheb uuesti kesklukk ja signa peale. Ja oligi nii, et auto kinni ja võtmed sees. Helistasin luku abisse ja vennike tuli ja tegi nii nagu eelpool kirjeldasin. Aega kulus tal loetud hetked. Tänaseks olen ise ka juba üsna kiire, tavaliselt kulub põhiline aeg õige traadi leidmiseks.
460 1,7 B muuseumis
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
2XS40 R.I.P.
3XV40 R.I.P.
S80 2,4
V70 2,4
