V90 CC ukselukk jamab
JuhanJ
PostitusPostitas JuhanJ » 04 Veebr 2024, 20:40
Tere, V90 CC 2018 külmade ilmadega ei tahtnud avaneda tagumine parem uks. Sain lahti aga enam ei tahtnud kinni jääda. Lukusula õli ja liigutamine aitas ja uks läks kinni. Hiljem avastasin, et uks ei lukustu. Kas kellelgi on sarnast probleemi onud ja kuidas lahendasite. Hetkel sain pakkumise ühelt firmalt 375.- euri lukkumehhanismi vahetus.
axo
Re: V90 CC ukselukk jamab
PostitusPostitas axo » 04 Veebr 2024, 22:29
P3 S80 oli sama mure, küll ei tulnud külmaga lahti ja kinni. Aitaski lukusti vahetus, kui on raha osta selline auto, siis peaks ka olema see kerge 400e. ju nohu.
S80 P3 D5
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 05 Veebr 2024, 08:19
Nii see elu on.
Teine võimalus, et oota suve. Kogu raha ja järgmine talv vahetad nagunii. Endal olid samad probleemid.
Ei aita siin midagi kui ainult vahetus. Vanal v60
sain samamoodi neid vahetada.
PostitusPostitas Iceman » 05 Veebr 2024, 08:51
400 uue jupi asemel võib vana lahti ka võtta, ära puhastada ja liikuvad osad uue vaseliiniga ära määrida. Kondensaat on sees, määre on oma aja ära elanud ja vesi jäätub liikuvate osade vahele.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 05 Veebr 2024, 09:06
Iceman kirjutas:400 uue jupi asemel võib vana lahti ka võtta, ära puhastada ja liikuvad osad uue vaseliiniga ära määrida. Kondensaat on sees, määre on oma aja ära elanud ja vesi jäätub liikuvate osade vahele.
Oskad mingit kindlat määret soovitada, isegi kahe vahel, et kas uut lukku vaadata või siis vana lahti võtta ja pikendada selle eluiga, kui võimalik :)
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
PostitusPostitas Iceman » 05 Veebr 2024, 09:07
Sünteetiline vaseliin.
taavi
PostitusPostitas taavi » 05 Veebr 2024, 11:13
ukselukkudega iga passatimees oskab rääkida mida ja mismoodi määrida. pole olemas volkarit, millel need lukud ära ei jäätuks :D Aga seal võib mitte mehhaanika viga olla vaid ka mikrolülitite viga (volkaritel kipub see häda olema). eks pead kokku-lahku tegema, kuivatama-puhastama-määrima ja lülitite tihendeid uurima ja lülitid üle ka mõõtma
PostitusPostitas Iceman » 05 Veebr 2024, 12:45
Ma oma P3 masinal määrisin ja puhastasin ja peale seda pole paar aastat talvel jama olnud. Mul oli muidugi lukkude lahti võtmise teemaks pigem need paari eurosed hiina mikromootorid seal, mis vajasid vahetamist (uksed ei läinud enam lukku). Aga ühe hooga sai puhastatud ja määritud ka.
suursilmaonu
PostitusPostitas suursilmaonu » 17 Apr 2024, 20:11
Tegelikult on olemas sellele hea lahendus. Vähemalt Import Auto pakub varianti paigaldada tagumiste uste lukkudele kummikaitse, maksab mingi 40€ tükist. Ma olen oma mõlemale V90 CC'le lasknud paigaldada ja probleem on 95% ulatuses lahenenud.
V90 CC ‘19 D5 OR
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 18 Apr 2024, 22:36
Kas ta aitas või ei aidanud? 95% ?
Kui kaugele tagasi mõelda siis Import pakkus mulle ka seda vanale v60 mingit lahendust.
Aga nüüd ilmad soojad ja ärge enam muretsega.
Talve mõtlete selle peale. Nagu minagi :lol:
stihl
PostitusPostitas stihl » 19 Apr 2024, 12:12
suursilmaonu kirjutas:Tegelikult on olemas sellele hea lahendus. Vähemalt Import Auto pakub varianti paigaldada tagumiste uste lukkudele kummikaitse, maksab mingi 40€ tükist. Ma olen oma mõlemale V90 CC'le lasknud paigaldada ja probleem on 95% ulatuses lahenenud.
See ei ole hea lahendus, sest ega see kummikaitse seda valet määret seal sees välja ei pese ja uuega ei asenda.
Ja see kange määrdetaoline toode, mida Brose sinna sisse pannud on, on isegi ka toatemperatuuril juba pisut liiga tahke; külmaga loomulikult kivistub täitsa ära.
Lukud tuleks avada, vana välja pesta, uuesti määrida ja uuesti sulgeda.
Määrdeks sobib mis iganes parem, minupärast kasvõi Textari Ceratec - https://textar.com/en/service-products/#ceratec
Kes sellist tööd teha ei viitsi/maksta ei taha = lukkude vahetus.
