D24TIC vaakumpump
torbik
D24TIC vaakumpump
PostitusPostitas torbik » 02 Nov 2021, 08:46
Vaakumpump tegi häält ning selle lahenduseks sai ostetud uus pump. Kataloogi järgi on tegu Volvo 240 pealt D24 mootori vaakumpumbaga, mõtlesin, et kuna samad mootorid siis võiks vaakumpump ka sobida omavahel.
Väliselt näeb suht sama välja, kuid pumba võll/silinder ja vedru on uuel ikka pikemad ja suuremad.
Kas võib olla, et uuel pumbal ongi kambri suurus suurem ning seega ka võll väljaspool rohkem ning on ok? (tundub kahtlane)
Või on ikkagi nii, et D24 ja D24TIC on erinevad vaakumpumbad?
Piltidel vasakul uus ja paremal vana.
PiltPANO_20211030_163234
PiltIMG_20211030_163208
Juhan
Re: D24TIC vaakumpump
PostitusPostitas Juhan » 11 Nov 2021, 10:29
Oma kogemustest tean, et mida pikemalt tõukurvarras plokikaane sisse ulatub, seda parem - nukkvõlli vastav nukk kulub ajaga õhemaks ja mul puutus lõpuks nukk vaevu vastu tõukurvarrast. Piltide järgi tundub uus seega parem.
Kas uus pump ka sobib, saad teada klapikambrikaane eemaldamise teel - näed siis ilusti, kas laiem pea läheb millelegi muule pihta. Aja mootorit narrega ringi ning mõõda ära ka varda käik (soovitavalt nii uue kui vana pumbaga), see võiks vähemalt mõni millimeeter olla (kui ise kunagi aeglaselt tekkiva ja taastuva vaakumi pärast remonti tegema pidin, oli käik vaid ca 1 mm).
torbik
PostitusPostitas torbik » 12 Nov 2021, 08:44
Vahepeal olen niipalju targemaks saanud, et neid pumpasid peaks olema vanemat (075 145 307) ja uuemat (074 145 307 B) tüüpi. Vanema tüübi tõukur on 71mm pikk ning uuema tüübi oma 67,5mm.
Vanema tüübi pumpa/tõukurit normaalse hinnaga ei leidnud, seega on mõistlik võtta lihtsalt uuema tüübi tõukur kasutusse.
