1. leht 1-st
960 ne varuosade kättesaadavus.
Postitatud: 12 Okt 2020, 08:45
Postitas olku1968
Tere.Leidsin leedust 95a 960,ne.Hind oli v.soodne,auto korralik,mõned vead loomulikult.mootor 125 kw,bens ja toimiv LPG.Uuriks,kuidas selle isendi varuosade kättesaadavus on?Ülevaatus kehtib,aga oleks vaja uut termostaat klappi,temp näidik näitab poolkülma mootorit,ning tulevikus peaks ette võtma roolilati,mis natuke lekib.Kas roolilatti saadaval on kuskil,või saab kuskil taastada,ning termostaatklapist oleksin ka huvitatud.Tänud ette.
Re: 960 ne varuosade kättesaadavus.
Postitatud: 12 Okt 2020, 09:02
Postitas Tanel
Suht laialt levinud varuosadega auto.
Mõned üksikud osad mida pole saada b osana. Seda siis multilink tagasillale.
Postitatud: 12 Okt 2020, 22:18
Postitas Indrekjj
Taneliga nõus, enamlevinud b-varuosade kättesaadavus hea ja hind naeruväärne (ees šarniir 15.-). Ning need, mis on defitsiit, on seda ka 960 puhul ning siis aitab ainult põhjalik kaevamine netis ja hea õnn. Õnneks need "kiirust ei mõjuta" ja nivomatid maksavad alati palju.
Postitatud: 13 Okt 2020, 16:16
Postitas olku1968
Tänud vastamast,aga uuriksin veel,mis mootori õli kasutada,viimased 10 a ainuld diisel Vollidega ringi lasknud.Eelmine omanik ütles,et kasutas Valvoline 10 w 40.Kas see mitte tavaline mineraal ei olnud?Vanasti sai seda kasutada Saab 900 mootoris.Kuna roolilatil ka kerged õli immitsemis märgid,siis tulevikus peaks sellega ka miskit ette võtma.Kas neid taastatakse kuskil või on võimalik osta,poolpidust kuskilt romu alt ei riskiks osta.Plaan auto üles vuntsida,aga olge terved!
Postitatud: 13 Okt 2020, 16:23
Postitas volvo245
Indrekjj kirjutas:Taneliga nõus, enamlevinud b-varuosade kättesaadavus hea ja hind naeruväärne (ees šarniir 15.-). Ning need, mis on defitsiit, on seda ka 960 puhul ning siis aitab ainult põhjalik kaevamine netis ja hea õnn. Õnneks need "kiirust ei mõjuta" ja nivomatid maksavad alati palju.
Siinkohal ei tasu unustada,et 2 gen. 960 asjadega pole elu nii roosiline kui 1gen. universaalkerega 960 nel millel sillaosad on samad 940 ga ja tagasillas 2 gen. 960 on probleeme osadega!
Postitatud: 15 Okt 2020, 17:16
Postitas sepp22000
Info-Auto hoolduspakkumises oli õli rea peal selline kirje: 5W30 A5/B5 WSS-M2C913-D
Postitatud: 16 Okt 2020, 07:59
Postitas Tuuletallaja
Kui hakkad gaasiga sõitma, siis õli võiks olla (ULE/)LSP vms. low SAPS näitajatega. Gaasiliste kütuste mõnevõrra kõrgem põlemis/plahvatustemperatuur ja väävel-fosfor ühendite rohkus õlis ei ole hea segu.
